谢谢你的选用和评价。应该说,你的批评是很中肯的,也是正确的!
对这些问题,我在这里解释一下:
1、关于pcb板的问题
pcb板是在本地仅有的一家厂子做的,我并不知道这个厂子具体情况,制版费120元,已经可以忍受,之前我参与单位项目开发,pcb是送桂林一家厂子做的,光制版费就要350元。板子做出来后,给我的第一印象也是粗糙,首先是丝印线条粗大,厂方的解释是太细了就印不上!◎#¥%#¥%#¥!!考虑到已经承诺推出的时间,而且也就二十来片小板子,加之送货的小mm不断地送上甜言蜜语,竟然也晕乎乎拿回来了!
但让我始料未及的是,由于厂家的工艺问题,原设计间距较小(<0.5mm),厂方竟然擅自改动了原设计的接地覆铜层在内的几个地方,而且把几个接地焊盘给独立出来了!!这也是大家看到的实物和提供的设计pcb图有所区别的原因。
因此,pcb板工艺,没有达到比较好的水准,我只能说很抱歉!
板子焊盘的错误,在后面发出的套件中,实际上已经直接焊好了,有漏焊的请补上。这一点,在使用说明中没有说明,但在我的个人网站中,早已经明确标出,强烈建议买套件的朋友上去看一下,有实际所用的元件实物图、焊接图、飞线和错误改正图。因此9018安装方向问题对照一下实物图就知道是什么回事了。
2、关于元器件
套件中确实采用了一些拆机元件,使用它们是基于以下考虑:液晶屏(不是拆机的价格可能就没这么低)、两个100uf小电解(我这能买到的同规格电解体积太大或高)、两个接在晶振上的30p小电容(本来想用普通瓷片新品,但温度特性没有这种拆机的好。而时钟的稳定对于频率计来说意味着什么呢?)。但采用的这些元件基本接近全新!
其他元件的是新品,有些元件的脚做了剪短处理,以防止一些初学者对同样外表的元件产生混淆,如78l05和两个9018的封装是一样的,就剪短78l05已示区别,电阻的处理也是这样,我的想法是让装套件的人对照实物图,不用测量也可以快速区分不同元件。不过,这样的做法让人也容易联想到使用的是拆机品!
3、以上pcb板和元件的问题,在我推出套件的同时,已经在个人网站上展示得比较清楚了,具体网址是:(元件实物图)
http://bd7rc.81630.com/index.pl/d4aabcfe和(pcb、焊接图)
http://bd7rc.81630.com/index.pl/b0b2d7b0这些网页在推出套件时就已经存在,至今没时间刷新,因此主观上并没有刻意隐瞒的想法,只是没在这里说得很明白,这里给大家道歉了。
4、液晶显示特性的问题
液晶显示屏的视角特性的确不是很完美,但也没有讲的那么严重,可以通过提高其对比度来解决这个矛盾(法1:液晶屏第三脚外接一个可调电阻到地;法2:断路液晶模块后面一堆2.2k电阻中的某一个或两个)。一般45度角范围内应该是没问题的。
