  • 7639阅读
  • 20回复
中继台的接收灵敏度低,请教. [复制链接]
离线BG6AEH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-29
kg106机器,接收为1/4波长的gp天线,没用双工器.天线架在5楼顶,离楼面6米左右.表现灵敏度低,距离拉不开.
用手持机站在天线下可以非常清晰的接收中继台收不清楚的信号.
请教是什么原因?
是不是中继台的接收灵敏度的确不高?
离线BD8BR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-29
1.作为中继用天线,有条件的话应用玻璃钢天线(约需三百多两银子)。业余情况下至少应用j型折合振子天线(比一般天线高6db)。
2.在中继之前首先应调好灵敏度(取一个手持机的本振信号作信号源,逐渐拉开距离,调节接收机中频回路即中周,自后级至前级调)。
3.谨防发射部分对接收机的影响即互扰现象。
4.从你述情况看,有点象接收灵敏度本身不高。
仅供参考!
离线xjl
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-30
回复: 中继台的接收灵敏度低,请教.
最初由 bg6aeh 发表
请教是什么原因?
是不是中继台的接收灵敏度的确不高?
把双工器上上
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-30
最初由 bd8br 发表
仅供参考!
我在调试过程中感觉是机器灵敏度不高造成的,已经把接收部分的谐振线圈调在了最佳状态。
另外,收发干扰恐怕是一个重要的原因,两副天线距离比较近。
离线BD8BR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-30
ba6bf:你好!
1.你的接收灵敏度在10db and 20db下是多少uv或多少-dbuv。
2.如果接收确系无问题,建议改制或订购一个双工器。
3.不要双工器在小功率即几瓦状态下可以勉强工作,但在十几二十瓦下定会干扰无疑,特别是天线失谐时,更严重。
      希望认真分析,找到原因,终会园满的!预祝成功。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-01
在中继工作时将发射断开听一下接收的信号是否和没断开时一样!如何信号好了就证明是发射干扰接收!
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-01
最初由 bd8br 发表
ba6bf:你好!
老朋友,好久不见。
接收灵敏度无法进行准确测量,主观感觉接收灵敏度不高,但各级谐振均调整在最佳状态(主观调整,无专业仪器)。
我去年请ba7kw帮助调整了一个双工器;但装上后隔离度不好,收发干扰严重。拆掉双工器接上两个天线后大有好转。现在可以勉强覆盖5公里。
非常感谢朋友们的帮助。
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-11
饭要一口一口的吃,可以排查一下
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-12
最初由 老汉 发表
饭要一口一口的吃,可以排查一下
您老兄尽是大实话!~~~~:(
离线bd1by
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-13
6bf我帮你调!包你满意,最好约一频率,咱俩祥谈。最方便。
:d :d :d
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-14
最初由 bd1by 发表
:d :d :d
磊系不鸡道~~~~~~~~
我刚搬了家,现在连个hf天线都没架呢。
离线社会学者
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-18
1、我可以调双工器(专业级),如果方便,寄来就行了。
2、如果灵敏度太低,可检查一下天线(用普通台机接在天线上收同一信号,两相比较)。若天线正常,不妨给中继站加一级高放或中放。不过会降低抗干扰性能。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-20
最初由 社会学者 发表
谢谢您。
1,你是调专业级的双工器,还是可以专业级的调双工器?如果是后者,真要请您帮忙了。请留下您的地址。
2,我们用的是kg-106,
原来是工作在156mhz左右,不知是不是没有把高放统调好。
离线cao_qiang
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-20
朋友们大家好:
我有一台健伍tkr-720中继台前几天又购买了model 148 z-patch型号的接驳器,可是不知怎么才能连接上,又没有图纸所以想请教大家帮助.听说这个接驳器挺复杂的自己又不能乱接就请大家多多帮助了
联系我:qq是86944663,二十四小时守候谢谢各位的帮助了,
我的呼号是:bg2tf.
离线社会学者
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-20
最初由 ba6bf 发表
谢谢您。
2,我们用的是kg-106,
kg106带有转发功能,但不是专业中继站,效果不一定太理想。但是灵敏度如此之低,一般来说是有故障了。156m的机器调到低端,灵敏度不会受太大影响,至少也该有0.25uv吧。kg106的接收抗干扰性能非常优秀,即使不用双工器,两付天线仅距离50cm(差频2m),造成的影响亦非常小。如果有收发干扰,通常也不会影响开启灵敏度。也就是说,很弱的信号都可以打开中继,但是打开之后,无法传出话音,中继就立即关闭。若中继有延时发射,则表现为发射一段一段的延时信号。所以估计问题不在收发干扰。建议检查天线和接收灵敏度(把机器当成普通台机),可能还是机器的灵敏度低。如果真是灵敏度低,对于kg106这类复杂的机器,问题恐怕很难找,不过在学校应该找得到带有微弱信号输出功能的信号发生器(专业的电视信号发生器亦可),用这些仪器比较一下就可以确诊。1/4波长天线适合于地面用,高塔使用效果非常不好,多数电波都飞到银河系去罗。
调高频线圈并非难事,若无专业设备,可给106接上室内天线,然后用一个手持机接上50欧假负载(同轴网络线的末端50欧短接头最好),用最小功率发射。再把手持机放进铝锅或其他金属器皿中仔细屏蔽,作为信号源。这样一点一点的调整。可以先调中频线圈,再调高频,随便先调哪一个也可以。
关于双工器,用普通扫频仪调出来的肯定不行。建议检查使用的频率和设计频率是否相符(差值原则上不能超过25k)。如果相符,则要么设计频率调得不准,要么高低端接反,要么双工器本身已经损坏。如果确实是调得不准,造成隔离不良,不妨寄给我调整(免得白费邮费或汽运费)。请注明需要的频率。地址是:
成都磨子桥,四川大学电气信息学院
无线电俱乐部收,
邮编610065。另外也可以寄到:
四川大学西区254信箱,刘虎收;或:
成都市青羊区柿子巷11号,刘畅收。
建议保价。
我的邮箱为:
syfc@elong.com
四川大学北区中继:144.650/430.075
创联中心试验中继:439.225/430.100
临时论坛:kclz.yeah.net
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-20
非常感谢您的解答,我再试试看。如果实在不行,我就将双工器寄给您。
再次感谢。
离线李剑
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-09
[quote=社会学者]kg106带有转发功能,但不是专业中继站,成都磨子桥,四川大学电气信息学院
无线电俱乐部收,
邮编610065。另外也可以寄到:
四川大学西区254信箱,刘虎收;或:
成都市青羊区柿子巷11号,刘畅收。
建议保价。
我的邮箱为:
syfc@elong.com
临时论坛:kclz.yeah.net[/quote]
请问kg-106如何才能让它转发状态。就是做中继台用。谢谢了,另外kg-106灵敏度和功率等各项参数如何。
离线BD6ICK
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-09
原则上两个天线不要互相看到!!
离线BG4VPA
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-09
用综测测一下频点的接受灵敏度,在考虑其他的原因了!!!!!!!11
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-09
啊!不会吧,6bf,您那边的中继到现在还没找到原因吗???
