  • 5488阅读
  • 18回复
自制一个双垂直天线底座 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-26
为安装两支垂直天线,如一支3或4波段gp,一支50/144/430mhz j型仙人掌天线的需要,我设计制造了这样一个天线安装底座。介绍给大家参考。
当你家的房顶是平顶,没有可利用的排气管等用做架设天线或虽有可利用而物业管理又不准你利用时你就需另想办法了。
我设计这个天线底座时的要求是:
1。能安装两支垂直天线,两天线间距离大于1.5米。
2。抗风力要强,希望能抵御台风的吹袭。这就要求风阻低。
3。制造装配简单,最好一人就能组装。而且要能在现场组装,以防不好搬
  上房顶。
4。使用一般的工器具,不用焊机之类减少接电源的麻烦。
5。使用的材料普通,能在市场上买到。
这个天线底座的材料清单是:
1。1英寸镀锌水管:
  双头绞螺纹:长750毫米8段,长1200毫米两段,长150毫米两段。
  单头绞螺纹:长400豪米两段。
2。管件:
  1英寸三通6个,1英寸弯头4个,1英寸活接(东北叫油任)两个。
装配时只需20英寸管钳子一把。
装配顺序:
1。2段750毫米管一端各上弯头一个,弯头是整个底座的”脚“。
2。将这两段管另一端拧在三通上并尽可能上紧。三通的歧口保持水平方向。
3。将150毫米段上在三通歧口上。150毫米段再上一个三通,注意这个三通歧
  口向上。
4。将1200毫米管一端拧在三通向上的歧口上,这样这段管子是垂直向上的。
5。将一段750毫米拧在三通的水平一端,这段管子另一端上半边活接头。
6。在1200毫米管子上端拧上一个三通,注意歧口是水平方向。在这个三通的
  水平方向拧上一段750毫米管子,这个管子的另一端上另一个活接头(也是
  半边)。
7。将400毫米短管拧在三通向上的一端,这是装天线的支柱。
8。按上顺序组装另半个底座。
9。将两个半边底座用活接头连在一起。这个天线底座就完工了。
这个天线底座占地1.6米x1.9米。两条垂直天线相距1.6米,高度大约1.7米。重量有几十公斤了。
当然天线按装时要用尼龙绳在三个方向拉地锚。
离线firefox66
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-26
图?
离线BG3XS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-26
上图
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-27
两位:
就是因为不会上图才不胜其烦的用文字叙述.对不起!
离线BG3XS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-27
你把图片用附件发的我的邮箱里,我帮你发
离线firefox66
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-07
回复: 两位:
最初由 bg7iww 发表
你按我的email给我发一份好吗?求你了!
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-07
图是手绘的
请将你的传真号告诉我,我发给你。
这几天刮大风,18层楼上大约有6~7级,两支5米多的天线及架子纹丝未动。等待台风的考验!
离线BG7IBY
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-08
回复: 图是手绘的
最初由 bg7iww 发表
请将你的传真号告诉我,我发给你。
发给我,我帮你发上来。
fax:0756-3336747,抬头请注明“梁华洪收”,谢谢!
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-09
发给我。0459-3323270
离线不懂就问
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-09
我看半天,就是做个架子,对不对?改天自己做个拍个照片大家看看拉
离线BG7IBY
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-10
上菜咯上菜咯
抱歉,本来bg7iww的图纸昨天上午就已经收到并已经整理好,可是单位的网速太慢了,竟然贴不上来,晚上hellocq又坏了,所以一直拖到现在才发。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-10
帮我上图,很清楚。
谢谢!
离线BG7IBY
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-10
我想假如将底盘中间的横杠取消,改成在四个“1”的地方用两根横杠相连,将两边的三通“2”转向上,两根“5”直接拧在上面,这样只要水管够结实,只须考虑将底盘固定在楼板上的问题,而无须考虑固定垂直部分了。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-13
我在这只是提供一个思路,不一定完全仿造,可跟据需要和自己的条件做。
但4个弯头构成一个闭合方框不用活接就必需焊接,这与我前面“减化组装工艺和工具的要求”有一些不一样,但不强求不用电焊机。
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-30
经受了"依布都"的考验.
台风依布都擦了一个边,广州虽未正面受到吹袭,但18层楼顶风力仍有8到10级.两支5米多的天线只是由于支架下部三通在风力作用下松动造成一点儿偏斜.
改进:
在上部两个三通到四个弯头处用四个花蓝螺丝及镀锌铁丝拉紧.整个支架刚度就提高了.
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-01
好文章,发到crsa去吧!
离线BG7IBY
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-01
回复: 经受了"依布都"的考验.
最初由 bg7iww 发表
改进:
我的意思就是将两根垂直水管上部的横杠加长,下部的横杠取消,将两根垂直的水管直接装在底盘的三通上,这样垂直部分的固定就可以取消啦,而且绝对结实,除非垂直的水管被风吹弯了,又或者三通头爆裂。
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-02
你试试看吧!
纵向稳定了,横向刚度又降底了。
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-25
上个照片。
补上过去欠债。
