  • 5965阅读
  • 11回复
请教锁相环频率合成器的概念 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-23
用mc145162两片做一个三环的频率合成器,一位朋友跟我说的一段话是这样的:
“如果要产生9。5999m的频率,主环产生9。0000m的频率,从环产生59。99m再/100,就是0。5999m,用第二个vco(8级)的输出频率,和9m混频。产生0。5999的信号去和标准的0。5999信号比较,锁定第三环。”
小弟我资质愚笨,百思不得其解。哪位大哥能详细解释一下?最好能画个框图。:confused:
离线hackerboy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-27
锁相环频率合成这个东东太难啦,可能是我知商不足,我到图书馆查了好几本书,都没搞明白!:(
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-29
回复: 请教锁相环频率合成器的概念
既然是环,就是一个反馈控制器,就有信号比较然后再控制vco频率的功能。我不太了解为什么要三环?既然第一个环是9m固定频率,为什么不用晶体而少一个环?
最初由 ba6bf 发表
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-29
6cr说得完全正确。6bf的那个朋友简直就是多余的。
离线bg5hwb
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-19
我认为6bf的那个朋友说的是对的.
产生9。5999m信号的步进是100hz;他说的参考频率R估计是10Khz,那么主环产生9。0000m的信号频率的步进就是10Khz了;从环产生59。99m再/100,就是0。5999m信号,频率步进就是100hz了.
第二个vco(8级)的输出频率,和主环产生的9。00m信号混频(vco-主环);经过选频后的(0。5999)的信号去和标准的0。5999信号(应该是从环59。99m/100的)比较,鉴相后锁定第三环,所以第三环输出的是频率步进是100hz的9。5999m
他说的产生9。5999m也可以是10.0999m,就需要用三环了:主环产生的大约9。50m信号.这样第二个vco(8级)只要频率范围合适就可以在比较大的范围(大约是1m的范围)输出步进是100hz的信号了.从环/100的信号范围应该是变化不大的(也就是分频比N值,比如是0。58-0。60m).不过我不知道59。99m/100的0。5999m的信号有什么很好的鉴相器可以直接用.
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-19
多晶体一般是不好的方法,既然已经是pll了,就要力争做到单一基准。这样不但有利于控制频率偏差,也使得外基准方式成为可能。
至于几个vco,同时工作的vco越少越好,尽量也只有一个工作的(不含分波段)。
还有个原则是减少不必要的相位噪声累积,不但要考虑分频级,相位检出放大泵源,vco短期稳定度等等。很多时候以上几个方面是矛盾的。
离线ncradio
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-19
dds+pll不就ok了
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-20
离线徐罡
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-22
终于弄懂什么是三环频合了,谢谢各位了。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-22
重新发图
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-23
[quote=老干部]多晶体一般是不好的方法,既然已经是pll了,就要力争做到单一基准。这样不但有利于控制频率偏差,也使得外基准方式成为可能。
还有个原则是减少不必要的相位噪声累积,不但要考虑分频级,相位检出放大泵源,vco短期稳定度等等。很多时候以上几个方面是矛盾的。[/quote]
印象中三频合的优点可能在于它的锁相速度。当大范围切换频率的时候,单频合的锁相环由于基准频率很低(与最小频率间隔相同甚至更小),所以锁相速度慢。而三频合的时候,比较高频率的那个vco的基准频率比较高,能做到很快锁相,而低频率的vco由于锁相范围比较窄,所以也能很快锁相,这样整个锁相环的锁相速度就快了。
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-23
1,所定范围与锁定频率的比值与小愈好
2锁定速度与相位噪声是矛盾
3锁定范围与相位噪声是矛盾
鉴相输出积分,相位噪声,锁定速度,vco短期稳定度,很多时候是矛盾
