  • 5339阅读
  • 21回复
接受嵌入式掌上频率计预定 [复制链接]
离线BD7RC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-19
经过多次制版和测试、改进,现在准备推出掌上型嵌入式智能频率计,现接受该频率计的预定,价格初步定为70元(无外壳,焊接校准好,含普包邮费),请大家多多支持和讨论,如果预定数超过10,则可以送厂做pcb板正式推出,谢谢!
掌上频率计主要特点:
1、小型通用字符型16x1液晶显示模块显示,有led背光;
2、全部电路的体积:长x宽x厚为8 x3.6 x 3 cm,其中还包含一块独立可切割出来2x3.6cm的按键板,lcd和电路板间为背靠背安装;体积小巧,可单独与9v叠层电池构成掌上型频率计,也可以方便地嵌入安装在各类收发信机面板上作频率显示用。
3、输入端为射随放大器,对测量电路的影响小,灵敏度约为100mv;整机干扰很小。
4、频率测量上限为35mhz,精度为10hz,显示样式为21.400.00mhz;刷新周期很小(0.1秒),实时反映频率的变化。足以应用在对频率精度和稳定度要求很高的短波单边带ssb通信中。
5、整机耗电约为20ma(无背光)/80ma(有背光),自带5v稳压电路和防电源极性反接电路。
6、提供直接测量、加/减中频值显示等实用测量模式,其中中频值为两个,方便在切换上/下边带的切换,而这两个中频的值,则可以随时任意设定后保存以供调用。
7、提供小数点后移一位功能,方便在其前级加入分频器以扩展测量频率的范围。
8、提供16x1/16x2液晶模块选择功能,可以自己更换合意的字符型液晶显示模块。
9、所有的功能是通过set、+、-、save四个按键和一个跳线开关进行的。按住set键开机后进入编程状态,可对中频值等各个参数进行调整后用save键进行保存。在正常状态,通过对这些按钮和开关的不同组合,可实现不同的频率显示方式。
电路图可以参考:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=40435&perpage=15&pagenumber=2
中的第九种。
参考印板图:
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-19
我预定一块!正适合ham使用,谢谢bd7rc!
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-19
支持
定一块:)
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-19
谢谢大家的支持!
相关购买的答复和讨论,请大家移步:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=41561
纯技术性的问题可以在这讨论,谢谢!
离线bg4jj
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-19
可以不要显示lcd吗?(我已买了):)
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-19
我也已经定过了。
离线BG2QAX
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-21
有消息了没》
离线2cm
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-21
好东西,预定一个。
yao xi
离线BD7RC
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-21
谢谢大家的支持!明天送厂做pcb板,据说要几天到一个星期的交货周期,其他元件联系中。
由于电路比较简单,使用的元件比较通用,装调比较容易成功,初步决定分开供应,即把这个小频率计分成几个部分,大家可以根据自己的实际情况,只要其中的一部分或者要全部焊接调试好的,最大满足大家的需求。具体的情况要过几天才能告诉大家。
看到大家这么支持,心里有点怕怕的,害怕把好事做成坏事,辜负了大家的期望!
再次申明:这个微型频率计最高只能测到35mhz,适合短波段的频率测量和显示。
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-21
用出多多,预定一个!何时接受汇款?
离线BD7RC
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-22
大家先不要着急,虽然现在我自己已经做板搞了几个样机,但我还是想等正式的pcb板作出来后,把真正的东西搞好弄几张相片上来让大家瞧瞧后再决定是否购买和汇款,这样对大家都有好处,不至于引起种种误会。何况还有装调说明和使用说明等一系列技术文档要搞出来。这个周期应该在1个星期左右,搞好后我会马上通知大家的。
谢谢大家的支持!
离线bd8sn
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-22
定一个,谢谢!
de bd8sn
离线BG2QAX
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-22
啥时候能汇款?趁我手里还有点闲钱。
离线BG3XS
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-23
比较感兴趣。什么时候出来
离线fenglin
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-23
离线BD7RC
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-24
到目前为止约有17个比较明确的预定量,谢谢大家支持!
已经按20套左右的量定做了pcb板和购买元器件,由于pcb板要到这个星期五才能拿到,因此也要到那个时候才有确切的消息告诉大家,请关心的朋友耐心等一下。装调说明、使用说明正在撰写中。
另外,看来需要测量v/u段的朋友挺多的,这里只能遗憾的再次告诉大家,这款频率计是专为短波段设计的,功能多且实用性强,极适合短波收发信机的频率的测量和显示。可以通过自行外加前置分频器来扩展测量范围。
准备执行的价格:
焊接调试好的整机 65元/套
全套散件 60元/套
写好程序的芯片 35元/片
lcd显示屏 10元/块
pcb板 10元/块
晶振、阻容、晶体管、接插件/座、细同轴电缆、小按键等除芯片外的所有元件 15元/套
邮费 5元/次
注:可以根据自己的情况购买其中的任何一样或几样东西,电路图、印板图、装调说明和使用说明等资料公开。
请先不要汇款,谢谢!
离线bg4jj
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-24
好!
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-24
为7rc叫好!希望更多有开发能力的朋友为大家开发一些平价且好用的小仪器或者小设备。
离线BG4-2-12747
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-24
:p :p :p :p :p 高兴!等待ing......
bd7rc您好,另外问一下,显示屏可带字库?(如果有字库的话,那就更好了)
离线BD7RC
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-25
关于频率计的液晶显示屏(led)
提供的lcd是通用字符型的,驱动芯片为hd44780或者与其兼容,带有常见英文字母、符号、数字等字符集,另外它还提供cg ram给用户编写特殊字符用(如汉字等),无现成汉字字库。这种类型的lcd在国内的应用十分广泛,任何一本讲到点阵字符型lcd的书都可以作为它的应用参考,网上资料也非常多,可以以“hd44780”作搜索关键字进行搜索。
因此,这种lcd,除了在这里做频率计的显示外,也可以作为其他的用途。在提供的频率计上,特意设计为接插件形式,lcd可以拔出来作他用,用完可以再插回来,实现一物多用。
从另外一个角度说,如果你对频率计所配的这块lcd的显示效果不满意,而你又找到一个与hd44780兼容的(实际上绝大部分是)、显示效果更加漂亮的lcd,你只要拔下原来的,接上新找到的(管脚很多时候都是一样的),一切就ok了,最多在频率计中调整一下显示模式,避免显示不完整的情况。
目前我可以提供的lcd显示屏有两种:y3为16x1有背光,频率计默认配这一种;y4为16x2无背光,购买频率计时可以提出把y3换成这种。也可以多购。两者都是拆机品,接近全新,价格都是10元。
