  • 8517阅读
  • 24回复
制作跨段中继,水能给个电路? [复制链接]
离线bg4rfk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-18
我想用th-78和tm-461搭设跨断中继,希望能够设计一个完全独立于机身使用音频触发ptt的电路,哪位高手能够帮忙设计一个中转电路?谢谢啦!
离线BD7ML
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-19
这个还不好搞???用gm300机 http://www.myradio168.myetang.com/
离线bg4rfk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-19
不行啊,只能是78转461,我没有其他机器了
离线BD7ML
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-19
呵呵!!!还有指定产品啊???
离线BG3MCK
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-19
买一个声控开关弄跳皮筋,15元搞定,但不保好用!!!!!!!!!!
离线bg4rfk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-19
有没有电路图啊?
离线BG5HQD
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-20
我用建伍708和808搭过中继,很好用的。在461上找到两个点,一个是音频输出,最好从中频输出引出。另一个是busy点,利用这个信号控制一个外接的三极管或光偶就可以控制另一台机器的ptt。音频输出就接在mic输入。这样就可以完成转发了。同理,在你的78上也找到这两个点,去接在你的461上,就可以成为双向的差转了。
只是加了一个三极管或是光偶,完全不用做外接的线路板,接在机器内部空余处就可以了,把机器的耳机插口利用一下,改装成中继接口用(这是指台机的),手台本来就有mic和sp的双插口,现成的,稍改一下就行了。这样既不破坏原机,又可以当中继用。插上连线是中继,拔了又可以是电台哦。
供你参考吧,这里发贴打字怪累的,有什么问题来eqso找我吧!
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-23
回复: 制作跨段中继,水能给个电路?
最初由 bg4rfk 发表
bg4wbi的中继控制板很好用啊
我这几天正在试用,中继功能很灵,用于打电话也不错(仅供实验不合法)
供参考。
离线神秘色彩
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-26
  收 藏 ! :)
离线p2p
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-26
真是搞笑,th78a本身就有跨段中继功能,何必添足?
离线BG4VPA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-26
以前的电子报上 有的电路图,如果你实在找不到,就把地址告诉老警,俺给你邮寄过去拉,(扫描仪还单位了,呵呵),另外告诉你,这个电路图是双向的哦,就是说收和发同时有效的,你用一半的图就可以了,!!!!!
离线BG4VPA
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-30
我 把图纸带来了,谁要啊(限却是需要的哦)
离线zzj0108
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-01
[quote=s_hong]我 把图纸带来了,谁要啊(限却是需要的哦)[/quote]
我要一份,谢谢!!!
离线BG4VPA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-01
98 年的电子报上有的,你找一下,如果找不到,我给你邮寄一个,电子报上的图你用一半就可以了,
离线34502
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-03
昏倒了 78 奢侈了吧,我用v段gp68换,补差价
离线BG4IVK
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-29
好文章,收藏学习中。
离线ChinaPig
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-29
我也用个光偶和电容做了个挺好用的。
有问题qq285378288
离线BG7IMJ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-29
建伍的機機busy点不受亞音控制﹐不好玩﹗
离线BG4SFL
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-02
这两台机器现在在我这里!
做单向中转时很好用的!
但做双向中转时,刚开始正常,半小时后,有时打不开接收机静噪,要手动按静噪!
不知是啥原因!
请教各位!
说明!在做双向中转出现这个问题时,中继使用率是90%的使用率,基本不空,此时拨掉其中一向插头(中继),另一向中继功能又完全正常的!
不解!
我也换过机器!两台都换过!
求教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线张扬
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-05
学习       。
