  • 3422阅读
  • 7回复
有谁见过这种机器 [复制链接]
离线bg5faa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-18
谁知道这种机器怎么写频?谢谢!
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-19
友利电的机器,拆开看看,我手上有一个友利电的机器,写频我已经搞定
功放管是mrf646的,功率不小
看看有没有2816之类的,我这个里面有2816和27256,27256是系统程序,2816是频率信息,另外我还有一个友利电的专用写频软件,关键是没有接口
离线bg5faa
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-19
最初由 bg4rff 发表
功放管是mrf646的,功率不小
老哥您好!我这台功放管是mrf646,机器型号:smu 300k现有四个频率都是450m的.机器里面没有2816和27256.有一块很大的集成块有72个脚,型号:uc1153d其中两脚接有4.1904兆晶体.旁边还有八个脚的集成块与大的相连,型号:k1013p.能否找到接口图? 谢谢!
离线bg5faa
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-19
机内图
离线bg5faa
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-19
机内图2
离线bg5faa
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-19
机内图3
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-19
我好像有原厂软件,
离线bg5faa
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-21
最初由 bg4rff 发表
我好像有原厂软件,
老哥能否帮我找到写频接口图。非常感谢!
