  • 4582阅读
  • 17回复
请问各位老师连接短波天线用哪种线比较好???? [复制链接]
离线MY`
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-16
请问各位老师连接短波天线用哪种线比较好????:)
离线空空猫
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-16
回复: 请问各位老师连接短波天线用哪种线比较好????
最初由 my` 发表
哇噻!!谢谢谢谢,你问了我想问但是没问的问题!!正好搭车听听!!!
求求各位老师来说说啊!!!:confused: :confused: :confused: :confused:
离线peanut
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-17
短波的频率低,因此衰减比u波段要小。
以50-5的电缆参数比较,30mhz时的衰减只相当于450mhz的衰减的25%左右,因此短波采用的电缆要求其实不高。
基本上可以采用比u波段低1个档次的线缆。例如,在400段20~30米距离时采用50-7的电缆,在短波段就可以采用50-5的电缆,如果仅仅工作在7~14mhz,采用50-3的电缆也没什么太大关系。
离线MY`
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-17
哦~~~谢谢!!!!
不知道为什么我的机器在7.050收到的声音不太清楚、
我的机器是ft-857、、天线是原厂120天线、安装在3楼上、没有加天调。
离线peanut
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-17
我不太了解120天线,是不是那种自动升降的?
如果是那种自动升降的天线,应该是一种车载的地网天线吧,你在家使用是否加了地网呢?
离线MY`
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-18
最初由 peanut 发表
是那一种自动的、我发张照片你看一下吧、、其它的我也说不清楚、、天线外面的金属和铁丝都接到一块了、不知道能不能起到地网的作用
离线peanut
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-18
按说你的杆子金属体都接在一起了,应该有部分地网作用。
你所说的收到声音不太清楚,是话音模糊还是信号弱?试没试过在强信号边上话音如何呢?
我看你的天线杆不错,不如架一个倒v。这个自动天线装楼顶上有点委屈它了,最好拆下来和朋友们一起开车出去玩的时候用。
离线MY`
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-18
先谢谢!!!
我听到的声音和噪音都差不多大、、声音不好分辨、
我的声音他们也听不到、我不知道到底是哪里没调好。
120也是临时按上的、再上边我也很心疼:)~~~
倒v怎么做、有没有多波段的、请指教~~~~
离线peanut
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-19
信号模糊是天线效率太低了,你这种天线我见过,我有两个朋友都有,应该不是天线的问题,可能还是安装的问题。
看你楼顶的天线有三种:大无绳、棒子和120,你不会把三个天线用一条馈线连下来的吧。
倒v天线很简单,每个波段用两条1/4波长的电线,一条接电缆芯,一条接电缆外皮屏蔽层,两条电线按90~120度角斜拉固定就可以了。多个波段可用共用一条电缆。在与电缆的连接点上最好加一个巴仑,有卖的,也可以自己做,这里有做巴仑的贴子,找一找。
不想做巴仑可以将接天线的电缆在与电线连接的位置附近以15-20cm为直径盘起12~15圈。
你的ham知识看来比较差,不要仅仅在这里提问题,还是好好找一找相关的资料多学习,然后再就比较关键的问题提问,会有比较好的效果。
随便说一句,swr是驻波比,反应天线情况的一个重要的指标。
离线IDK
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-19
粗的电缆衰减小,因为u/v用-7的不是很合适的,一般应该用到-9或者-10的线,同时要求线材是发泡材料的,以求低损耗。
hf在线里的损耗虽然小,但是并不代表没有损耗,所以还是推荐用粗一些的线,这个可以按照价格和你自己排线的方式自己决定。不过同等粗细的线材,在hf上的表现是馈管差于馈线(以同厂同级别论)。
离线MY`
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-19
谢谢二位!!!!!
我昨天和朋友用收音机试了一下7mh、、、
再机器旁边能收到信号、声音有些变调、发堵。离开100米就收不到信号了、
不知道为什么?
我们这里玩短波的比较少、只好再网上求助了~~~~~谢谢支持!!!
离线IDK
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-20
模式?
离线MY`
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-20
是的~~~
我昨天晚上改变了一下发射模式、、可以收到了、、
离线BG3XS
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-21
用50-5的线就可以了
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-21
至少要50-7以上的线,即使你做一个合法的火腿,当你升级到ba时也可以发射1000w,50-7对于1000w已是最低极限了
另外看你的馈线使用长度,如果有40米以上,这意味着你在21.400、29.600等高端的灵敏度要降低。:d :d
离线MY`
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-21
呵呵~~~1000w、我还没敢想过、、、
我现在的线还不到20米长、我不知道是多大的线,看看图吧、、细的是短波
离线BG4INZ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-20
:d
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-24
最初由 peanut 发表
短波的频率低,因此衰减比u波段要小。
曾经用trk-90电台,16米驰电达50-3的电缆和窗口天线在短波也通得很好。
