  • 3759阅读
  • 9回复
信号发生器的输出信号强度如何调节? [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-16
请教大侠一个问题,我想diy个400--450mhz的信号发生器,输出场强如何调节?
电路复杂吗?
离线空空猫
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-16
回复: 信号发生器的输出信号强度如何调节?
最初由 h572 发表
电路复杂吗?
输出场强的调整就如同调节水的流量一样,顺时针拧水龙头水量就大,反之则小!!当然了,你如果想调整场强拧水龙头是不行地!!:d :d :d 强烈建议你调整场强输出旋扭,顺时针拧旋扭场强就强就大,反之则弱!!:o :o
至于电路嘛!!!!因为我只是罐水专家,不是电路专家,所以我忙不了你!!!还是让其他人来回答吧!!:d :d
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-17
主要问题是频率太高了,不知道用什么来做衰减器,而且屏蔽一定要好。
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-17
用双栅场效应管的一个栅极来控制放大增益以达到控制输出幅度的目的。
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-17
李老师,如果要输出uv数量级的信号,用双栅场效应管还管用吗,是不是要在后面加衰减器?
离线bg7icu
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-18
输出端用不同阻值的电阻对地衰减、,用开关切换,标好db值。
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-19
那种电阻,用普通的不行吧!
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-19
要线性吗?uv级太恐怖了,而且你要的频率太高了,一般电阻高处不胜寒
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-21
用6色环1/4瓦的电阻就行,不同的电阻对地接通,输出的强度就被衰减,达到调节目的。
用开关切换,标好db值
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-22
请问6色环是指金属膜吗?没有见过6色环呀,一般都是5环
