  • 5685阅读
  • 9回复
我的窗口7MHz短波天线 [复制链接]
离线peanut
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-16
搞了一台10w单边带频合电台,原主人认为电台本身的可变电感对信号的衰减比较大,因此给拆了,我手中没有驻波表,做了两个简单驻波表在短波段都耍龙,因此只能利用单边带在无话音时小功率表归零的方式检查天线是否谐振及谐振的状态。
试验过一次,天线基本谐振的时候,掐键小功率表是向零位走的,但如果天线谐振不理想,则距零位有距离。谐振越差,距零位越远,到一定程度,功率表不归零反而向上浮起一点,这就完全失谐了。
我家住二楼,上面还有四层楼,我等于给夹在相距20米的两栋六层楼之间,很多朋友劝我别在这么恶劣的条件下架短波天线,就算架好也发不出去多远,不如做一副携带式倒v天线,周末开车找块空地进行qso。携带式倒v天线的材料我是准备了,一根7米玻璃钢鱼杆,一对音频线,1:1磁环巴仑也绕好了。但我不死心,觉得在家里那怕架一个谐振比较好的天线来收听呢,也比完全没有好。
我家属于两面朝阳的布局,两个窗户及阳台都在一面,窗外有护栏。大屋窗户到阳台之间有大约7米的跨距。我在大屋护栏和阳台护栏之间用木杆挑出一条电线,木杆之间的电线水平长度大约6米多,一部分电线再顺大屋一侧的天线支撑杆向里爬了2米多,主振子长度总共约9米。地线是一条5米左右的电线放下去,几乎碰到地面了,然后绕了5米左右的加感线圈。
我原来的想法是,主振子长度不足(7mhz的1/4波长应该是10.6米),通过在主振子尾端加线圈或者直接加电线的方式调整出谐振的天线。
由于我的短波电台用电池组,可以移动,再加上要调整主振子尾端长度需要爬大屋窗户,我就先将电台直接放置在大屋窗户上进行调整。经过半天多的努力,天线谐振了,而我实际在主振子上增加的电线长度仅仅只有20厘米左右,我还在想,这天线的缩短率够高的。
由于我正常是在厨房设台,因此把馈缆拉到了厨房,接上电台再一试,完全失谐!
夏天蚊子多,调整天线不停的开窗会放蚊子进屋,所以只能白天干,也就是只能周末干。由于家里还有其他事儿,每个周末我只能用半天左右的时间做这个,一个半天下来,爬上爬下几十次,就是无法让天线谐振,弄得我非常丧气。
没有驻波表,根本无法知道天线到底是频点偏高还是偏低。如此折腾了3个周末,我实在是有点灰心了。这个周末,我终于放弃了调整成自然谐振的想法。
想起天线理论中的一个说法,比1/4波长略短的振子呈现电容性,比1/4      波长略长的振子呈现电感性。我原来的振子比1/4波长短,匹配电容性需要用电感,但可变可调谐的电感我没有,通过加减线圈数量太麻烦。我曾经绕了一个直径15mm、270圈、每10圈抽头的空心电感都完全无法调谐这个天线。何不干脆让天线主振子超过1/4波长,然后串入一个可变电容来调谐呢?我刚好在hellocq交易了4个空气电容。
于是,我截了一段3.6米长的电线加到了天线主振子上,然后用一个290pf的空气电容进行调谐。增加的电线长度可以把可变电容拉进窗户,我也不用爬窗户了。就这样调整了几次,终于我的短波天线谐振了!我差点瘫倒在地上,真不容易。
大概看了一下电容量,我串联进去的电容约为110~120pf左右,感觉主振子有些过长了,加上加进去的电线,几乎有12.5米。今天早上,利用上班前15分钟时间,剪掉了1.5米电线,串联电容在动片不旋出的情况下,即电容量290pf左右的时候可以谐振,但谐振状态不理想,10w单边带电台小功率表掐键回零有一格的差距。我用的空气可变电容是290+260pf的双连,我把双连并联,再进行调谐,终于把天线调谐到比较理想的状态。
我这种天线实际是鱼杆天线的类型,只是我没有用鱼杆支撑而已,主振子长度空间够用,所以也基本没有使用加感线圈。通过这次的经验,我觉得,大家在制作窗口鱼杆天线的时候,如果能够得到可变电容,不如在使用加感线圈的同时串联一个可变电容,构成一个串联调谐电路,比单纯增减加感线圈的圈数更容易谐振,比较适合单人调试无人配合的情况。
我的经验是,在调谐状态串联的电容量小的时候,减少加感线圈的圈数,使电容的容量尽量大一些,可以降低非自然调谐产生的信号衰减,使电线更接近自然调谐状态。
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-16
做得不错,写的也好。辛苦了!
离线BG1AIK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-16
向发烧级ham致以最崇高的敬礼。
佩服佩服!
离线HAMHAM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-16
写的不错,
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-16
哈哈,够折腾的,不知道使用效果怎样?
离线peanut
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-16
周六谐振后,抄收到最远4区的一个电台,连云港的,其他3区2区的电台抄收都很容易。其实天线不谐振也能抄收不少电台,但谐振后电台的信号强度明显上升很多。
我现在还没有升3级(卡片昨天积累够10张了,找时间去协会办),所以我没有发射,不知道发射效果。
我对发射不抱太大的希望,毕竟天线太低(离地6米),又在楼群中,如果能够达到周边的2区3区就很满意了,估计在北京1区内应该没有问题。
离线接收
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-16
写得很好,不过发射的时候请注意可变电容的耐压!
离线peanut
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-17
我用的空气电容,本身耐压比较高,再加上我的发射功率只有15w左右,应该没有问题。
多谢提醒。
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-17
该表头指示的是发射时的天线电流,不讲话时即使不接天线也不应该动啊?不明白!
离线peanut
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-17
我那个电台,不接天线掐键是归零的,但接一个不谐振的天线,掐键就不归零了,有老师说是自激了。
可能是原来调的功率比较大造成的。
正好做为我的谐振程度指示 :)
