  • 12006阅读
  • 54回复
历史上最牛X的短波电台(转贴于DX论坛) [复制链接]
离线BG3MAN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-16
不看不知道,原来这么厉害。http://www.tentec.com/tt565.htm
离线BG3MAN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-16
老二
k2
离线BG3MAN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-16
3
3
离线BG1CHS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-17
3mbn:以后千万别这么贴图了,你让人睡不着觉啊!!!
离线chengrc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-18
怎样不上IC-7800啊!
谁再贴这样的图及发这种消息的人,重罚所有看贴的ham每人一台!:d
离线BG3MAN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-19
有人用吗
不知道国内有没有用最上面的565的电台的,chs技术这么好,喜欢琢磨东西,来个k2装一装,效果比ft1000还要好。
离线BG5ENF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-19
请问哪儿有,我没钱买,我可以偷!
离线bg4ibe
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-19
没钱买也不能偷啊,可以去抢嘛!
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-19
145也不错
离线BG3MAN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-20
买的问题
直接到www。tentec。com里去买,有设备的性能介绍,美国ups快运,直接点击购买就可以,会自动计算运费。机器价格是3300美元。性能超越k2、ft1000、ts2000、ic-756pro 。发烧机器。[size=4][/size]
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-20
如果是在国内就用t-85
离线bg7ict
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-15
:) : 我如果心脏病发,爆血管,脑溢血,流鼻血,我要投诉您;这么剌激的东西不要随便拿出来;我死啦........啦!!!!;) ;) ;
离线SKSJJH
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-15
试贴图:7800
离线chengrc
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-16
想买谁能代办?
请教谁能代办?代办费多少银?de-5rc:confused:
离线bg7iej
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-17
本来就睡不着,还以为看累了就睡。现在惨了,更精神了~~~
离线bd2fw
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-17
ic7800
type: amateur hf/vhf transceiver
frequency range: tx: 10-160 m + warc / 6 m
rx: 0.03-60 mhz
mode: am/fm/ssb/cw/rtty/psk31
rf power output: 5-200 w (am: 5-50 w) 100% duty cycle!
sensitivity: ssb/cw/rtty (2.4 khz bw, 10 db s/n)
0.1-1.79 mhz: 0.5 uv
1.6-30 mhz: 0.16 uv
50-54 mhz: 0.13 uv
am (6 khz bw, 10 db s/n)
0.1-30 mhz: 2 uv
50-54 mhz: 1 uv
fm (15 khz bw, 12 db sinad)
28-30 mhz: 0.5 uv
50-54 mhz: 0.32 uv
selectivity: ssb/rtty (2.4 khz bw)
2.4 khz (-3 db), 3.6 khz (-60 db)
cw (500 hz bw)
500 hz (-3 db), 700 hz (-60 db)
am (6 khz bw)
6 khz (-3 db), 15 khz (-60 db)
fm (15 khz bw)
12 khz (-3 db), 20 khz (-60 db)
image rejection: better than 70 db
voltage: mains 85-265 vac
current drain: rx: max 210 va
tx: max 800 va
impedance: 50 ohms, 4*so-239
dimensions (w*h*d): 424*150*420 mm
weight: 23 kg
manufactured: 2003-200x
other: 4*32 bit dsp's. built-in rtty/psk31 encoder/decoder.
built-in auto-at. 7" color tft with vga output. twin rx
spectrum scope. digital voice recorder
rs-232c. built-in voice synthesizer
compact flash card for storing personal settings
+40 dbm ultra high intercept point.
related documents: n/a
离线quaint
只看该作者 16楼 发表于: 2003-07-23
拉!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bd4ji
只看该作者 17楼 发表于: 2003-07-23
流口水。。。
离线bg4jj
只看该作者 18楼 发表于: 2003-07-23
整那么多键,眼晕!
接个鼠标不就都省了吗?
哈哈
离线bg4jj
只看该作者 19楼 发表于: 2003-07-23
这个键也不少:)
