  • 4317阅读
  • 1回复
EQSO服务器端问题 BG6SDN请进 [复制链接]
在线bd6oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-15
今天无事。。下了服务器端玩玩。。。点击运行后,有时候会出现那个monitor无法联接。。点否后服务端运行正常。。运动运和服务管理程序 运行eqso客户端连接正常,只是让别的朋友加入这个服务器后他讲话我听不到。不知道是怎么回事?? 服务器端能和客户端一起运行吗???
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-17
回复: EQSO服务器端问题 BG6SDN请进
“有时候会出现那个monitor无法联接”
运行服务器,如果登陆系统监视器(monitor)服务器,客户端就能在系统监视器里看到你的服务器。但很遗憾的是,中国电信出于某些原应,把系统服务器所在的整个ip段给封了,所以造成您“monitor无法联接”。但是这时,您点击确定,您的服务器还是能够运行,知道您服务器地址和端口号的朋友也能够登陆上来,只是在系统监视器里找不到你的服务器罢了。运行服务器是没有任何问题的。
“别的朋友加入这个服务器后他讲话我听不到”
这就要好好检查您的系统了,eqso这个软件非常霸道,占用了很多的声卡资源,您把其他需要占用声卡的软件关掉再试试看。应该不会出现这样情况的。。
“服务器端能和客户端一起运行吗”
应该是没有问题。我和bg6qcn都试验过,没有任何问题。关键是您的机器上不能有防火墙,或者在防火墙里开放相关端口。如果您的系统里有路由器,硬件防火墙也同样如此。
美好的73送给您!
最初由 bd6oc 发表
