  • 3503阅读
  • 17回复
请教关于测量馈线及接插件阻抗的问题 [复制链接]
离线CWCW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-14
我手头上有一条20m的同轴电缆线是军机的配件和一些各种bnc插头、座,但不知道阻抗是多少,有没有简单的办法测试呢?
离线BG1GSM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-14
用网络分析仪就行了
离线CWCW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-14
请教什么是网络分析仪?其他仪器比如扫频仪之类可以没有?
离线草原
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-20
简单的办法
《无线电》1997年3期有bg2ka发表的文章,《业余电台的带外辐射问题》讲了用信号发生器测试的方法,比较简单。可以找一下这本书。
离线CWCW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-20
能帮我扫描一分吗?
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-20
关注
离线CWCW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-21
离线草原
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-22
扫描
用高频信号发生器,调到工作频率。输出端地与电缆外皮相接,输出信号端串联一个高频电流表接电缆芯。电缆的另一端接一100欧无感可调电阻。调整可调电阻使电流表指示最大。这时测量可调电阻的直流电阻值即为电缆的阻抗。
高频电流表可用一个1欧无感电阻,一个微安表与一个1n34二级管串联后,并联在1欧电阻上。在微安表两端并联一个0.01电容。即可。
离线BG4IJI
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-22
最初由 cwcw 发表
能帮我扫描一分吗?
我来办.
  1/2
附件: zd001.zip (0 K) 下载次数:97
离线BG4IJI
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-22
2/2
附件: zd002.zip (0 K) 下载次数:93
离线danju
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-10
[quote=草原]用高频信号发生器,调到工作频率。输出端地与电缆外皮相接,输出信号端串联一个高频电流表接电缆芯。电缆的另一端接一100欧无感可调电阻。调整可调电阻使电流表指示最大。这时测量可调电阻的直流电阻值即为电缆的阻抗。
高频电流表可用一个1欧无感电阻,一个微安表与一个1n34二级管串联后,并联在1欧电阻上。在微安表两端并联一个0.01电容。即可。[/quote]
请问要测试bnc座子的阻抗,是不是也可以用同样的方法呢?谢谢!
离线BH7KQK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-15
好贴,技术贴。
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-16
bnc插座插头基本只有75欧姆和50欧姆两种系统。除非做长距离传输和精密测量,其它应用只要按照厂家给的标称阻抗应用应用就可以。
另外bnc插头指标都不太高,精密测量起码应该是n头和apc头
离线bg7lyr
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-16
好贴,留个记号。
离线danju
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-16
[quote=老干部]bnc插座插头基本只有75欧姆和50欧姆两种系统。除非做长距离传输和精密测量,其它应用只要按照厂家给的标称阻抗应用应用就可以。
另外bnc插头指标都不太高,精密测量起码应该是n头和apc头[/quote]
谢谢老干部,因为bnc的价格从几毛钱到几十元的都有,市场里面你问什么阻抗,卖家就说他卖的就是这种阻抗的,搞不清对不对的,他们也没有技术参数的。如果用错了,就会影响传输距离,所以很想知道该怎么测量?
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-17
好贴,技术贴。
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-17
我们一般工程上用到的bnc基本就是canare,adc,kings的几种。所以考虑比较少。
但是按照厂家不同型号的分类基本可以知道如下特征
模压的产品档次和指标比车制的差。
采用其它工程塑料的浇注塑料绝缘体的比采用正真聚四氟乙烯的电气指标差,但是机械性能更好。
离线danju
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-17
[quote=老干部]我们一般工程上用到的bnc基本就是canare,adc,kings的几种。所以考虑比较少。
模压的产品档次和指标比车制的差。
采用其它工程塑料的浇注塑料绝缘体的比采用正真聚四氟乙烯的电气指标差,但是机械性能更好。[/quote]
再次感谢老干部!
我们目前有用白胶的bnc座子,批量从厂家买的都没有参数的,有一次要急了,就传真了一份资料,一看上面标的是50欧姆的,我们订的是75欧姆的,一看不对就打电话去问厂家,厂家答复说传错了,我们要求传对的过来,结果对方说“指标都一样的,就是阻抗改成75欧姆,你们自己改改就好了”。
我查看了一下参数,号称可以到3ghz,我去查看了一些国外供应商的网站,同样外形的,老外厂家有50欧姆,也有75欧姆的,但是50欧姆的到3ghz,75欧姆的目前看到类似的没有超过1ghz的,感觉厂家可能根本就没有参数的,也许给我们的是抄人家的
