  • 5009阅读
  • 20回复
DIY VX-1R 电源 [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-13
用12v蓄电池、3节锂电池均可供电
用于外场充电,和大功率输出
73!
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-13
恩,不错,挺漂亮的.
离线bg7ipo
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-14
可以公布线路图吗?
俺有强烈的兴趣,想做一个!
谢!
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-15
回复: 可以公布线路图吗?
最初由 bg7ipo 发表
俺有强烈的兴趣,想做一个!
谢!
?电路图??做的时候没有画电路图~~~直接做的,,
电源进来一个4001二极管防反接,然后1000微法电解电容滤波,在后来就是lm7806稳压,完,,,就这么简单。。。。。
如果不明白,明天画图给您吧!
73!
离线bg7ipo
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-15
大哥!俺还是不明白
最初由 bg6sdn 发表
如果不明白,明天画图给您吧!
73!
俺不知道您这样的电路同串个电阻降压在使用上有什么不同?因为象1r这样的小功率机器,这种方法也是可行的,成本更低呀!只是电压有变化,但可以找个平衡点来兼顾。
另你的电路最大工作电流是多少?在最大电流是工作电压是否有下降?具体降多少?:confused:
俺是菜鸟,请指教!
73!
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-16
那个很小很小的插头哪儿有卖?
原配的电源太大了,想自己用个小点的开关电源。可惜小地方找不到插头
离线BD6SN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-16
最初由 bg7ft 发表
那个很小很小的插头哪儿有卖?
这个插头在新加坡的元器件市场上比较容易买, 1。5新币一个,,贵啊!!!,国内就不清楚了……抱歉
73!
离线BD6SN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-17
回复: 大哥!俺还是不明白
用三端稳压最大的优点就是电压稳定,输入电压在8-14v之间都可以试输出稳定在6伏。输入电压也不能太高,否则三端稳压发热会非常厉害。具体数据您可以到网上查询。
您说的用电阻降压也不是不可以,但电压幅度变化会非常大,这个平衡点不好找吧。而且损耗也很大。别小看这个小机器,充电的时候电流也不小呢。一个三端稳压1块5,也贵不了很多。您1000多元的机器都买了,也不至于要省这两个钱吧~~
具体工作电流好像是1.5a。详细资料请您到网上查询,在 http://www.google.com/ 里搜索 lm7806 ,下载厂家的pdf文件来看就ok了~
只要输入电压高于8v,在这样的小机器上看不出什么压降。
另外,串电阻一般是用来限流,要降压最好还是能用电阻分压的方法比较好,但损耗比起用三端稳压要大很多!打个也许不合适的比方,现在都能坐火车上北京了,您还需要用古老的驴车吗?也许在某些运用中,电阻分压更合适,但在这个情况,使用三端稳压应该效果更好。试试看吧,您会爱上三端稳压的。
以下附上电路图,供您参考,注意接线,别弄错了,不然烧了机器就掉得大了!
73送给您!
还望大家拍砖!
最初由 bg7ipo 发表
俺是菜鸟,请指教!
73!
离线bg7ipo
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-17
谢谢指教!
这个电路能够输出2.5a的大电流吗?或者要换什么型号的三端稳压元件?
俺前一段时间成功制作了2个同样用途的(12v-18v)-(7.2v,9.6v)汽车点烟器式手台借(冲)电器,可是参考yaeus原厂的电路,用的是和开关电源类似的dc-dc直流变换电路,成本要100元出去,:mad: 没有想到大哥你如此简单的电路就搞定,佩服!佩服!:p
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-17
多用几个稳压块并联就行了.
离线BD6SN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-18
最初由 bg4igx 发表
多用几个稳压块并联就行了.
有个现象很奇怪~
并3个三端稳压会冒烟。。两个就没问题~4个没敢试验,,,
您知道是为什么吗?
73!
离线BD6SN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-18
回复: 谢谢指教!
最初由 bg7ipo 发表
嘿嘿,别客气,,指教谈不上,,大家相互交流吧!
您还可以试试其他的三端稳压,象7812就是12v输出的,7809是9v输出的,,非常方便!!!您会爱上三端稳压的!
您是用的什么样的dc-dc电路,有资料吗?
谢谢!
73!
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-18
加上均流电阻试验一下,或者检查一下稳压集成电路,我可从来没有遇到过.
离线bg7ipo
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-19
不好意思!俺没有线路图
最初由 bg6sdn 发表
谢谢!
73!
因为俺使用的是专业电子厂生产的组件制作的,俺仅仅做了“装卸工”
这是组件的模样:d指标:输入5-30v输出6-10v可调,最大3a,超过3.2a自保
离线BD6SN
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-19
最初由 bg4igx 发表
请教您均流电阻怎么加?谢谢!
73!
离线BD6SN
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-19
回复: 不好意思!俺没有线路图
最初由 bg7ipo 发表
请问价格?谢谢!
离线bg7ipo
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-20
最初由 bg6sdn 发表
请问价格?谢谢!
厂家报价100只以上可低于30元人民币,但俺只拿了3个,价格3倍;在做最大输入电压和最大输出电流时耐久性这两项指标破坏性实验时报销两个,不过得到的结果是令人满意的:在35v时以3a工作8个小时以上,它才罢工,在这种极端的条件下,它的温升和噪音吓人:d ,所以俺只敢推荐大家用在12v供电的汽油车上使用,(但一般大家不会像俺这样使用吧);在柴油动力的汽车上,虽然工作电压是24v但在高转速低电力负荷的情况下,它的峰值电压可以去到40v左右,所以还是小心为上!俺专门做过30分钟的上柴油车实验,没有发现问题,但理论上有问题的东西还是不讲为妙:d
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-20
最初由 bg6sdn 发表
请教您均流电阻怎么加?谢谢!
73!
在每只集成块的输入和输出端分别加上只0.5欧姆左右的水泥电阻。
离线BD6SN
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-20
最初由 bg4igx 发表
是这样吗?输入输出各串联一个电阻?这样是什么目的呢?
73!
离线BG4IGX
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-20
对,就是这样.
