  • 4419阅读
  • 15回复
请教ICOM R10的优缺点 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-13
各位大哥大姐,我想要icom r10,好用吗,和八重洲1r 5r 7r相比哪个好些?
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-16
破烂,因为天线接口接触不良,太难用,耗电大些没关系,
真tmd大
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-18
最初由 火腿蛋 发表
真tmd大
:d 踏上远征 随波驻留:d dx远征,·#¥%*&^驻波¥@!:d
:d :d :d
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-18
meikandong
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-19
回复: 请教ICOM R10的优缺点
最初由 火腿蛋 发表
r10是接收机
1r 5r 7r是手持收发信机
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-19
我知道了,谢谢.r10.5r.1r我都有
离线BG7TCG
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-20
最初由 火腿蛋 发表
真tmd大
我的没有这个现象
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-20
我r10是2手机,你的电池用多久?
73
离线BG7TCG
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-20
电池没用得久,只有外出才用,在家用外接电源
一个方法机子几乎不发热,用一个4,5w12v真流电源,压差大,能开机,但机子开机后,电压降低大,这样几乎不发热
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-20
好好好,谢谢.很高兴您的指点,欢迎到我的网站指点一下,不胜感激
73
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-22
再次求教bg7tcg
机子里有剩电功能,四分一,十六分一和off怎么用呢?
离线BG7TCG
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-22
那是剩电与不剩电之比,是关闭和打开接收供电之比
离线BA6AA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-22
不认真学习!下面的文章是早就发表过的:
              我的至爱ic-r10
                  竹 友
自从迷上了“广播爱好者”和“哈罗cq”网站后,本人一直想拥有一
台全频段的手持接收机。经过多方的对比与了解,最终选定了icom公
司于上个世纪九十年代开发生产的ic-r10全频手持接收机。于是在网
上主动出击,四处打听,终于在二个多月前从广西玉林市冯先生处以
一千多元的聘金娶得“美人归”,真可谓“踏破铁鞋无觅处,得来全
不费功夫。”
拿到ic-r10后,为了摸清“美人”的脾气与特点,凭着冯先生提供的
中译本说明书以及前一段时间从网上下载的有关本机的资料,我废寝
忘食地研究起来。经过二个多月的相处,使我对ic-r10简直到了爱不
释手的地步。ic-r10成为了我的至爱。每天下班回到家里,总要摆弄
一下,特别是吃完晚饭后,本人收听voa靠的就是它。
通过近一段时间的观察与使用,我认为ic-r10的可爱之处有以下几点:
一、便于携带与使用。ic-r10算得上小巧玲珑。出差在外携带很方便
,放在公文包里占不了多大的位置。使用起来也不很复杂。不象台式
机比较麻烦,只能放在家里呆着。这一点对经常外出的ham来说, 很
有吸引力。
二、功能比较齐全。ic-r10的接收频率范围甚广, 从0.5~1300mhz,
连续可调,最小为100hz,最大为999.99khz(必须编程调谐),是真
正意义上的全频接收机。具有am、fm、wfm、lsb、usb、cw 等六种接
收模式。可储存1000个信道。在信号搜索方面包括了常见的编程扫描
、信道扫描、全段扫描等多种扫描方式。玩的花样真不少。
三、具有较高的接收灵敏度。ic-r10不愧是一部三次变频机。从iymex
在“广播论坛”上发表的《常见接收机灵敏度指标的比较》一文中可
以看出,相对于vx-1r、vr-500、dj-x2、dj-x10、dj-x2000、r8500、
vr-5000、ar-7030、dx-440而言,ic-r10的接收灵敏度均略胜一筹(
这也是我当初选择ic-r10的一个重要原因),但在实际使用中,中波
与短波的接收性能不尽如人意。如我用sd007a、德生9700和ic-r10分
别作过对比,发现ic-r10在选择性、镜像和噪声抑制等方面均不如上
述二款机器。这可能由于ic-r10体积太小、在电路设计、线路的布局
和元件的屏蔽等方面受到太多限制的缘故吧!但该机在v和u段则有不
俗的表现。如本人用随机天线在户外即可十分清晰地接收到125.7mhz
的厦门机场塔台与飞机之间的通讯,要知道本人所在的地方离厦门机
场的直线距离至少有400多公里。换上2米波段的五单元八木天线,则
可轻易地接收到邻县的小灵通信号。 若用1米长的拉杆天线靠近家里
闭路电视的信号传输线,即可接收到电视的伴音信号。前不久,本人
到省城福州出差, 用随机天线也轻易地收听到福州ham中继147.9mhz
的下行信号,当地的交警通讯以及众多的无绳电话等信号。ic-r10当
时的表现着实让我欣喜若狂,痛痛快快地过了一把瘾。
四、较为实用的ssb接收功能。 当初,我之所以决定选择ic-r10,看
中它的ssb接收功能,也是其中一个重要原因。 这方面ic-r10虽然不
敌我先前购买的那台sd-007a, 但由于它使用携带均很方便,已让我
相当满意了。ic-r10对接收13.1483mhz、 8.7813mhz的广州海岸台,
13.0920mhz的天津台; 8.9663mhz的军聊台以及为数不少的日本业余
电台和大功率的船台均表现不错。当然,对接收小功率的业余电台则
显得力不从心。这对一部价值仅一千多元的手持接收机而言,我已是
心满意足了!不敢有过多的奢望与企求。
当然,ic-r10也存在一些不足之处。主要是:原机配备的电池容量偏
小,耗电量大;要发挥好它的高接收性能,必须要配备良好的室外接
收天线;个别功能不实用等。为解决上述问题,我采取的办法是:一
是给ic-r10配上一副高容量的电池(容量为1500mah), 原机配备的
做为备用电池,二副电池加起来可用10多个小时,已可应付自如了。
同时,在菜单操作中把省电模式设置为1:16, 把背景灯设置为“关
”(这一点很见效,我曾经对比过,当然晚上使用时有点不方便);
二是分别给ic-r10制作了二副室外接收天线。 一副是用内径为1.5mm
的套皮铜线制成21米波段的偶极天线,作为ic-r10接收短波用的天线
,另一副则用内为12mm的铜管制作的2米波段的五单元八木天线, 用
于接收v和u波段。二副天线均用阻抗,为50欧姆的日产同轴电缆作为
馈线。这二副天线在实际使用过程中效果均不错。
总而言之,我认为ic-r10是一部性价比较高的手持接收机,也是目前
本人使用率最高的一部机器。堪称我的至爱!最后,借此机会,对广
西冯先生的“忍痛割爱”,对pizza和iymex先生提供的有关资料,一
并表示谢意!
写于2003年4月12日深夜
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-23
西西,接受斑竹批评指点,今后一定好好学习天天向上.
离线hamlin
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-06
能不能讲得再仔细一点,谢谢!
不能理解,能不能讲得再仔细一点,谢谢!
离线rrgg
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-01
接收灵敏度不怎么样,耗电太大。最好接室外天线
