  • 2950阅读
  • 6回复
请教:天线和功率的辩证关系? [复制链接]
离线swordf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-11
受楼层影响,无法架设楼顶天线,在功率上的投入是否会事半功倍?(u/v band)
离线BG7TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-13
不会的,功率增大一倍,距离只能增加根号2倍,所以只有在天线上下工夫了
离线汤圆
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-13
功率提高10倍场强增加一倍 好天线5w 短波通3000公里 ,烂天线10公里都费劲 特指10米波段
u/v一样的
离线swordf
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-14
谢谢!
离线rhaibo
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-14
在家里使车台,用的是键博通的苗子,放阳台上。楼是六层的,我在四楼,能不能买个棒子横着放在晾衣架上?效果会如何呢?
离线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-15
磁场极化方向不对,受墙体的反射严重,不会有好的效果。
离线rhaibo
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-15
羡慕住楼上的朋友。以后买房要调顶层带露台的,架棒子多方便!73!
