  • 4265阅读
  • 5回复
TK-830H的VCO改动 [复制链接]
离线BD4EQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-09
改动的理由:我们大多数朋友拿到的830h都是高端的,也就是铭牌上的830-(1)。经过实验,它的vco的最低工作频率只能达到433-435之间,由于分布参数的不同,可能有差异,我自己的830最低可以工作到434.8mhz。而8uk的机器天生就可以工作到430mhz,真是好运气。但是大多数的830没这个运气。如果你需要430-434之间的频点的话,可以看看我的经过。试一试,动动手,可能会有一个惊喜:)
离线BD4EQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-09
1、打开下盖,看到接收板
[img]http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?postid=199657[img]
2、去掉两根高频插头,一个印刷排线,一根普通排线,拆除7颗螺丝,取下这块板。
3、吸掉vco屏蔽盒焊在板子上的4个焊点的锡,取下vco屏蔽盒。
4、vco盒子里有两层电路板,先去掉最上面一层电路板与屏蔽盒联接的焊点4个。然后,吸掉电路板上的一个7脚排针的焊点。取下这块板子,别硬撬。可以看见下一层电路板。
5、吸掉下面一层电路板与屏蔽盒焊在一起的焊点6个,取下这层电路板,这样就可以看见元件面了
这个过程比较麻烦,注意小心,别弄坏元件,电烙铁的功率大点,可以加快吸锡速度,避免烫坏元件
离线BD4EQ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-09
更换元件
1、找到与贴片可变电容串连的贴片电容,拆下,用数字电容表测量,一般是20p左右
2、找一个30-40p的贴片电容,如果没有贴片的话,找一个普通零温度系数电容也可以,容量没有精确要求,只需要零温度系数的电容就可以,这样的电容一般是顶部有黑色标记。
3、将找到的电容的引脚剪的尽可能短,焊上,仔细检查后即可
4、按照拆除的步骤,反过来焊好整个vco,最后焊在电路板上,接好所有连线。这样vco的改装就完成了
离线BD4EQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-09
最后调整vco上的可变贴片电容,你就成功了。
我已经搞好了好几台了,不过第一次需要花费很长的时间,我记得我第一次拆的时候,花了3个小时,第二台就花了接近一个小时。
小心小心再小心。
当然,您在改制过程中出现什么问题与我和我写的这些东西没有责任关系,你搞坏了别找我。仅供参考,也欢迎您批评指正
离线BG7IMY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-09
非常好的实践经验!收藏!
我也有一台此机,先觉得它的写频步进仅是12.5khz,许多不适合这种步进的中继频率写不了,是唯一美中不足呀!
不过它的发射可以用10khz写入,这怎么回事呢?能否接收也可改呢?
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-09
回复: TK-830H的VCO改动
最初由 bd4eq 发表
真奇怪!我一共买了3部,都能直接写频到430mhz并正常工作!写好频后调整一下vco就能在430-465用了的啊......
