  • 5749阅读
  • 3回复
求YAESU资料(FYA-903) [复制链接]
离线albert
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-08
今天弄到一对fya-903对讲机,不知道怎么设置频率,还是要用电脑改频?请教高手!拜托了!
离线albert
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-09
拜托了,救救我,我实在不懂怎么操作!
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-22
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-47745-1-1.html
黄河尾
回四楼,十几年前曾经接触过这类机器,说明书没见就是见了日本文也看不懂。凭记忆说一下使用方法仅供参考。1.概况:这种机器大概十多年前从日本进口,是日本的所谓个人电台,国内叫900兆无中心控制无线电台。分车台,手台两种。(好像国内有改作数话两用的。品牌大部分是jrc的jhm85(89)少量的是这种fya903。频率大约在903-905mhz。分80个频道(后来的160个)。功率最大3-5w。每台机器有五位编码(全国唯一),这种机器最大的特点是在同一地区同一时间有38——78对互相对讲而且互不干扰。这类机器只要知道编码就可以互通。原来无委只管编码不指配频率。后来据说为给移动让频率就停止用了。2.使用方法:(不准确)。一.电池充满电,电池是原装进口的可能能用否则需要换新(12v)。二.必须有机器的五位编码(大部分用标签写在后面)。jhm89的是另外有存编码的eprom。八重州的fya903是本机编程写码。没有机器码不太好办,三.输入编码:按c清除后在0码闪动后快速输入五位编码。四.呼叫对讲:输入对方编码,音量,静噪转到合适的位置。按一下ptt发射键,如果听到叮铃铃的声音,双方就可以通话了,注意是单功通话。对方会显示你的号码,用这个功能可以找出机器的编码。。五.机器功率分高低两档,高5w低1w。
补充:如果是没编码的新机器可以试验一下(偷看的不准)如下操作,(仅限fya903c。)按住功能键不放(好像是黄色的)再开电源,然后输入编码关机。编码可能就进去了、
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
.net
yaesu公司fya--903手持机操作方法
1、使用前准备
(1)将充满电的电池组插入903手持机的底部,注意正负计性。注:电池上有h/l开关,h是5w发射功率、l是1w发射功率。
(2)将天线插入903手持机顶部的天线座上,并旋紧。
2、通话前准备
(1)开启电源;将903手持机顶部“vol/off”旋钮向右转,既打开电源,屏幕显示,能开始工作。
(2)设置本机个人号码
电源开启后,显示是上一次通话的号码。可先按“reset”(复位)键,进行复位。此时可设定个人专用接收号码(本机号码),并存入“1******”存储器才有效。操作如下:例如号码为“11001”。--------按“c”(清屏)、“1、1、0、0、1”、“m”(存储)、“1”(第一存储器、本机号码专用),这样本机号码“11001”就存储完毕了。
(3)设置本机群呼号码
操作方法如同个人号码操作一样,不同的是最后存储是“2”(第二存储器、本机群呼号码专用)。
**注意:在平时工作时,要使机器处于双模接收状态,既显示“dual”字样,否则机器接收的号码为显示的号码,“1***”和“2***”的号码无法用于接收,对方呼叫,本机不会应答。按“d/s”(双/单模)键来进行转换。
3、主叫对方
知道对方的号码,例如:21103
按一下“c”(清屏)、再按“2、1、1、0、3”,显示“21103”,按一下ptt(发射)键,先显示:“call”并闪、然后显示“ready”(准备就绪)闪烁。此时即可按下ptt键进行讲话,同时显示“tx”(发射)字样。当对方发话时不能抢话,和常规对讲机一样使用。通话完毕后,按一下“reset”键复位,否则其他机器无法叫通你自己。
4、被叫
当本机被他人呼叫通后,会发出振铃。机器自动转为通话状态,此时显示“ready”闪烁,并显示“rx”(接收)。当对方讲话时,我方能听到。我方可以按ptt回话。双方通话完毕后,按“reset”键复位。
5、重拨(recall)
当对方不慎误碰“reset”(复位)键后,通信中断。可以按“recall”(重拨)键,使其回到原先的通话信到恢复正常通信。
**如果通信中对方不回答,也可以按此方法重呼叫一遍。
6、存储号码(常用的对方号码)
必须复位至初始状态才能进行,例如:“21089”放在第4的位置
按“c”(清屏)、“2、1、0、8、9”,“m”(存储)、“4”,存储完毕;同时显示“4 21089”。
7、提取常用号码
在初始状态下,直接按一下某个存储位置的单个数字即可;如“4 21089”,可直接按一下“4”,屏幕直接显示“4 21089”。
8、双/单模转换(d/s)
双模是指机器具有接收2个号码(特定存储器的1、2号码);
单模是指仅接收屏幕显示的号码,其他的号码(包括1、2的)不能接受;
必须注意:所有的机器都要放在双模(dual)状态,既屏幕显示“dual”;
按“d/s”键进行转换。
9、beep电子提示音键
按此键可以开启/关闭电子提示音,同时屏幕显示或消除铃符号,主要用于每次操作是否正确。
10、监听(mon。h)、“00000”群呼码键(cq)
监听按无委的要求不准使用;
群呼由主台才可使用,移动台不得使用,在中国境内无任何使用意义。
__________________
我有个台式的fya-905
903.0125是主叫机的频率,主叫机先扫描信道,看信道空闲选择空闲的频率,在903.0125频率上发射含有5位地址码和空闲频率的信息;如果接收机设置相同的地址码,就会有提示音,此时如果应答,双方就可以跳到空闲频率上去通信。好像空闲频率是检测载波中频信号,可以改检测电路做扫描信号用,哪个频率有信号就可以插入,可以做三方通话
