  • 3978阅读
  • 11回复
离休老干部请进 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-07
tjb-3检波头
附件: tjb.rar (0 K) 下载次数:108
离线IDK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-08
跟bt-3c原配的有些区别的,你那里还有多的吗?
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-09
只有1个,配bt7了。我用表测了一下,正反都通,不知里面是啥?这个如何连线?
离线IDK
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-10
bt3系列首先是一个t型的接头,上面有个套管,是直接把检波头插在里面的,检波头的外壳是金属,也是地,直接和t型接头的套管相连的,有机会我去拍个照片给你看看。
我自己东西也不全啊,只能凑合着用用。
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-10
最初由 bg3rj 发表
对不起,有一个多星期没有时间上网了。
若两边都通的话,则可能二极管是对地接的。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-11
最初由 idk 发表
我自己东西也不全啊,只能凑合着用用。
我主要是想不通,为啥从输出刚一出来就马上接到了检波头上,这样反射波如何测量?能不能画个图解释一下?
离线by6dx
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-11
请问你们用检波头测什么呢?bt-3是300mhz的扫频仪吧,bt-7呢?
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-11
最初由 bg3rj 发表
信号源是有固定阻抗的,一般是75或50欧姆。
若外线的阻抗变化,表现在t型端的电压变化。
若有反射,则反射电压叠加在信号源上。
离线IDK
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-13
我拆了我的那个检波探头,估计是坏了。频率计在检波头的输出位置测不到频率,所以我估计检波头坏了。
里面有一个管子,上面标了100-iii,估计是个二极管,但不知道到底是什么型号啊?这个二极管一头连馈线的芯线,一头连一个电阻,这个电阻再和一个电容相连(这个位置上还对地还连了一个器件,可能也是二极管),电容和探针相连的。能指教一下吗?谢谢。
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-13
您说的二极管型号我也没见过,但2ap30e用在500兆以下可以的。
离线IDK
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-13
贴个照片,就是中间带蓝色箭头的那个。
上面只印了100-iii。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-14
idk你这个是带检波的探头,和我那个不太一样。bt7和bt3的频率范围一样,改进版,晶体管机。
