  • 9021阅读
  • 17回复
自制八木天线很菜的问题请教 [复制链接]
离线BG8UV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-05
我问个很菜的问题:
  我想自制一副八木天线,但 不知八木天线的引向器和主杠的连接处是否是绝缘的?在制作中应注意些什么?
  请各位指教!!!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-05
8uv您好!这里看看,全部都是天线的图纸! http://www.cushcraft.com/amateur/support/instruction-manuals.htm
离线bg4aoc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-06
绝缘与否无所谓,各引向器中点等电位。
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-06
回复: 自制八木天线很菜的问题请教
最初由 bg8uv 发表
我问个很菜的问题:
  请各位指教!!!
书上说绝缘与否都无所谓。
我则是用了一块环氧树脂板做的。按理说,不下雨的时候都绝缘。就是不知是否耐用。
离线BG8UV
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-08
非常感谢8uk 4aoc 7ihn 的指教!
我再问一下,那么 接同轴电缆的振子应该与主杆绝缘吧!
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-09
当然需要绝缘
最初由 bg8uv 发表
否则主杆也成了振子。按我说,都做成绝缘的,就省心了。
离线BG8UV
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-11
7IHN老朋友 您好!
7ihn老朋友 您好!
  非常感谢您的指教!看来您对自制八木有很好的经验!我可是非常菜! 请多多指教,多多帮助!
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-13
回复: 7IHN老朋友 您好!
最初由 bg8uv 发表
7ihn老朋友 您好!
别客气,我也是很菜的:)
我也只是按书上现成图纸照着做的,材料因地制宜,不懂就找懂的人问,和你现在差不多了。你自己动手做一遍,也就会了。
我自己感觉,要把天线做出来不算很难,可以说是人人得而做之。只是要做得好就难了,这也许就是业余和专业的差别吧。
很多知识都是薪火相传的,别人提供给我,我又介绍给你。所以指教就不敢当了,互相帮助吧。
离线bg5caw
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-28
八木天线是做什么用的?!不好意思,我是真正的菜鸟。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-02
八木天线是一种有方向性的天线,ham们的通联利器!
离线BG8UV
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-03
8uk您好!
  不知您是否常去10米上,文山通昆明行吗?
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-15
文山通昆明2米很不错的!10米我大都在28.500附近,要通的话恐怕不太可能,越距啦!其它如80米、40米、20米都能通上,15米有时也能通,但要看当时的传播情况了。
离线ba4ed
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-19
回复: 回复: 自制八木天线很菜的问题请教
最初由 bg7ihn 发表
书上说绝缘与否都无所谓。
ihn你好,好久不见
您的这块板好象有点薄哦,不过10米的应该没问题的.
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-19
回复: 回复: 回复: 自制八木天线很菜的问题请教
最初由 ba4ed 发表
ihn你好,好久不见
4ed好
你是担心它强度不够吗?还是怕它被击穿?板子是5毫米厚的,装起来的时候没问题,只是不知道晒几个月太阳后会怎么样了。
这种结构有个毛病就是u型螺栓和铝管之间的摩擦力不够,即使螺丝上紧了,振子还是可能绕着主梁旋转,导致振子之间不平行,前阵子的两个台风过后,天线就被吹歪了。其中一天晚上突然起很急的风,我的gp天线也在根部被吹弯了。只是终于没有被吹倒,证明强度还是够的,刚度不够而已:d
现在我的电台都被“缴械”了,所以天线也先不管它了,就让它继续晒太阳吧,当是做疲劳试验好了。明年再来重整旗鼓。
俺刚买了ft-80c,以后要装多波段的天线了,9个波段那么多,都不知道怎么整好,到时还请你多指教。
离线ba4ed
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-23
5毫米的板在强度上是够了,但是我以前使用的时候它会有被u卡拉弯的现象,后来我就不用了,你的天线转是因为你缺少带牙齿的夹具来固定它,没夹具使用的时候肯定会出现这个情况的,所以必要的时候还是要使用带牙齿的夹具来固定一下,也可以很有效的增加天线的使用寿命。我把照片贴在下面,呵呵
离线ba4ed
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-23
夹具照片
有了这个,板不会弯,振子不会转了,呵呵:)
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-29
回复: 夹具照片
最初由 ba4ed 发表
这样的夹具要多少钱呀?是铸铝的吧?
有这样的东西当然好,但我们这里找不到这样的东西,所以只好因地制宜了。
离线liaoquan2008
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-20
书上说绝缘与否都无所谓。
没有事的。。。八木的中点点压是0v的。。。不用担心 的,,,不过下雨时回影响u段,和v段的
