  • 12252阅读
  • 35回复
我的5/8波长折合振子J-Ant [复制链接]
离线BG8AID
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-05
刚做了一个折合振子的5/8波长j-ant,
理论增益 6db+
我住在市中心的三楼,天线架在6楼顶,馈线约20m,
四周全是高楼,呈桶型包围,
用手持鸡微功0.5w左右,10km外报59+
在中心频点 144.625m 附近驻波 1.1左右
因为天线装上去才借到驻波表,所以这个值是在家里测的,还不清楚天线端怎么样。如果像前面朋友说的“快乐驻波”,即因为电缆损耗使测到的反射功率很小,那可就惨了。
不过从友台给出的信号报告来看,这支天线的效率应该不低哈(先自我安慰一下)。
这支天线还有个问题,我的信号能轻轻松松出去,但是整个频段接收到的传呼台等的干扰信号非常强,除非是信号比较强的台,否则,话音几乎难以抄收。到了深夜11点后,干扰信号才大幅度减弱。不知各位有何高见?
离线BG8AID
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-05
离线BD8AGI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-05
bg8aid:祝贺你自制天线成功!至于干扰太大,说明你家周围电磁环境恶劣!这可有点难办,用定向天线或窄带天线可能有改善。具体是可以用直径小一些的材料作振子,这样天线的带宽变窄,使干扰信号在天线带宽外,使其尽量减少干扰信号的强度,这样有用信号的强度就相对提高了。不知我的说法是否正确?
离线bluefacecn
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-05
干扰大,就在机器上加滤波器吧,同样这也说明你的天线的增益是比较高的!
离线BG7IBY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-08
回复: 我的5/8波长折合振子J-Ant
最初由 bg8aid 发表
理论增益 6db+
四周全是高楼,呈桶型包围,
还有个办法,用t形接头在机器屁股后面接一根1/4波长的50欧姆同轴电缆,相当于接了一个带通滤波,另外一端忘了是开路还是短路了,自己试验一下。
离线BG8AID
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-08
回复: 回复: 我的5/8波长折合振子J-Ant
最初由 bg7iby 发表
好的,我试一下
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-08
我也do了一根,效果的确不错!用的是空调管,太软了,绑在一根7米长的竹竿上。
离线BG7IBY
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-08
最初由 8200 发表
找一根壁厚一点的pvc管,将天线主体每隔半米用薄海棉缠一下作为支撑物,穿到管子里,两头再用环氧树脂灌封,一根免维护的成品天线就出厂啦。:d
离线BG8AID
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-09
我也用的是空调管,5mm直径,是直接绑在40的pvc管子外面的
主要是折合振子不好处理,不然就全装进去了
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-09
怎么作的?来张准确的图片,另外它的长度换算成毫米应该是多少?
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-09
47 1/2" = 120.6 cm
61 3/4" = 156.8 cm
76"   = 193 cm
142" = 360.5 cm
143" = 363.2 cm
161 1/2" =410.2 cm
大约数。
是啊,主要是折合部分不好处理。
离线BG7IBY
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-10
最初由 bg8aid 发表
一样好办,比如说管壁是2mm厚的话,把折合振子从3mm处剪断,在管壁上相应的位置钻两个小孔,折合振子剩余的部分从孔处伸出,剪下来的部分再对焊上,将小孔用防水涂料封上,ok。
这是本地的bd7mb的专利,呵呵,拿来借花献佛。说得有点乱,不知道各位明白不?
vy 73!de bg7iby
离线海涛
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-11
我想用铝塑管做一个, 但是这图纸弄不清啊!!! 谁能弄一个清楚容易懂点的阿!?
离线BG8AID
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-11
最初由 bg7iby 发表
vy 73!de bg7iby
gao,实在是gao!:d :d
本来也想过,只是担心截断时,切割点有尺寸损耗,等到对焊好已经不是原尺寸了。还有,我只有尖嘴钳和电烙铁,没热风焊枪,不好处理
:o
离线BG8AID
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-11
最初由 海涛 发表
其实你别管什么英寸毫米的,只看最右边那个绿色的分解图就行了,根据图上的指标就可以按自己的需要计算了,原尺寸大概是148m上下:
第一段是5/8波长
第二段是将3/8波长长度对折而成
第三段是5/8
第四段是1/2波长对折
离线BG6IGG
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-11
有图吗?请详细点
离线8200
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-11
第2楼的超链就是制作图啊,还要什么图?
离线BG6IGG
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-11
看不太懂,主要是下边,馈电点距下端多少,为何饶三圈啊
离线8200
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-11
馈电点距下端大约5"左右。馈线饶三圈是起巴伦作用。
离线BG6IGG
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-13
这种天线还要匹配啊,对了,中端的那段,是用细一点的铜管好,还是比主体粗一点好
