808车台移送中发射断续的问题
808车台移送中发射断续的问题
bg1oaw
UID:5137
0小时
发表于: 2003-06-05
我用的808车台,苗子不知道牌子,反正不是协会的,也不能与协会的底座通用。在静止状态下(车已发动)中继439750收发都无问题,略有10的交流声(808加亚音后的通病)。但是只要一启动行车,就断续,时速到30左右以后就根本无法发射,但是可以抄收。跟其他ham请教过,有两种意见,一是电源部分有松动的地方,包括机器电源和发射部分的电源控制部分;二是天线底座的焊点有虚焊的情况。所以车一动就无法发射。我考虑可以是后者情况比较可能。因为这个苗子我从来不收,不管风吹雨淋都在车顶上。而且有过多次剐晾衣绳、风筝线的情况。但是我现在拆不开那个底座,看不到悍点的情况,不知道如何测试。另外天线顶端的小圆头不知被那个可恶的人给弄没了。不知道这是否也影响发射。
bg1oaw
UID:5137
0小时
发表于: 2003-06-05
天线图片
bg3ob@163.com
UID:2666
0小时
发表于: 2003-06-06
更换大容量电瓶。
bg1oaw
UID:5137
0小时
3楼
发表于: 2003-06-09
已经找到毛病了上星期日在bg1do和bg1ata老师的大力协助下,终于找出了我的808的毛病。在我经历了换苗子、查电源之后,发现只要是加上88.5亚音,就会出现严重断续和交流声。基本测试是这样的,到安惠桥(离中继最近)发射,ata老师负责用两台机器监听。发现下行有断续。然后换到438600频点直发,没有任何问题,当时我的时速已达到80km。然后在这个频点加上88.5,这是就又发现问题了。所以最终确定应当是亚音片的问题。改日得去永新上机综测查查了
