  • 4165阅读
  • 7回复
晶体二极管得检波率和驻波的关系。 [复制链接]
离线bd4rec-ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-05
自制驻波表的朋友是否考虑过二极管的检波率对驻波的测量有比较大的影响?
好像多数是注意二极管的工作频率能达多高而忽略检波率。
离线bg7jdy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-05
检波率? 什么意思?
离线BD4WE
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-05
检波率
相同的功率,不同的频率,给同样型号的二极管检波,会得出不同的直流电压(检波电压),即二极管对不同频率的响应不同,一般来说,频率越高,检波得出的直流电压越低。
如果二极管的截止频率低于要检波的信号频率,检波得出的直流电压就会很低,由于二极管寄生电感和寄生电容的作用,在特定的频率上会产生谐振,从而得到错误的检波电压。这就是每种驻波表都有一个最高工作频率范围的原因。
同样,由于驻波表有一定的频率范围,如短波的,跨度大(1.8--50mhz),往往带有一个双联电位器调整表头的输出,实际上是在调整正向电压(正向功率)的同时,同比例调整反向电压(反射功率)。
离线bg7jdy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-11
谢谢bd4we的详细解释,很清楚。73!
离线bd4rec-ham
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-12
检波率
在教科书里面可以找到检波率的定义。我们制作驻波表,用二极管检波,是用i-v(伏-安)特性中的一段几乎为直线的部分,斜率为2,故是平方率检波。在平方率检波条件下,二极管检得的信号电压是与功率成正比的(p=u^2/z),这样可以方便的构成驻波/功率表。
但是如果输入到二极管上的信号过大或者过小,这时候检波率就不一定是2,如果还是认为检波得到的电压与功率成正比,那么结果就不对啦。
在测量天线驻波时候,大家是否注意到,如果你用5w的功率,可能测到的驻波系数是1.1,但如果把功率加大到10w、20w、50w、100w,会发现驻波系数变了。
档驻波表的不同功率精确度可能不一样,这是原因之一,另外一个原因应该是与检波二极管是否工作在平方率检波有关。
最初由 hunterluo 发表
检波率? 什么意思?
离线bg7jdy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-12
清楚清楚,谢谢 bd4rec-ham。
另外,想问小功率时怎么样才能避免二极管的压降造成的影响?
离线bd4rec-ham
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-13
我写了一个别字,请大家原谅。
应该是检波律,而不是我前面写的检波率。
离线bd4rec-ham
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-13
用压降小的二极管。
一般2ap系列的或是1n60,但要注意工作频率。
最初由 hunterluo 发表
清楚清楚,谢谢 bd4rec-ham。
