  • 4560阅读
  • 10回复
我的同轴U段天线的特怪问题 [复制链接]
离线BG8AID
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-05
刚做了一条u段同轴天线,12节,438.5mhz
开始驻波比始终在1.8-2左右,经调节短路匹配环尺寸,发现环的口径越大,驻波越小。最后索性剪开该环,使其开路,驻波立马下降到1.2-1.3。
反复试了几次都是这样,实在闹不明白是什么道理,头大啊,等着还驻波表呢。
请诸位高手帮忙诊断诊断。:confused: :confused: :mad:
离线bd6ju
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-05
既然如此索性不要短路环吧。个人意见。。。。
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-05
说明你做的尺寸准确呀:)正好谐振在你想要的频率上---能说说你用的电缆型号和具体尺寸吗?
离线peanut
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-05
不要短路环,拉三根1/4波长的地网辐射条再试试,如果没问题,就用地网不用短路环。
离线BG8AID
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-05
呵呵,如果确实准确的话就应当低于1.2了吧
再说短路环还有个祖康匹配的作用吧?
我的尺寸438.6m,加0.66缩短系数
50-5电缆12*λ/2*0.66:0.2257m, 2*λ/4*0.66:0.1128m,
3mm铜线:1*λ/4*.99:0.162m
买了材料,准备加地网试一下
离线BG8AID
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-05
忘了说明,我是在家里测试的
没法竖起来,只能捆在竹竿上斜放,通过变换位置,驻波最小曾达到1.1左右
不知道架上楼顶驻波会发生什么变化,变大?变小?心里没谱
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-05
最初由 bg8aid 发表
忘了说明,我是在家里测试的
:d 太没谱了!必须要开阔地才行的
离线BG8AID
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-05
呵呵,上一次楼顶困难哦,
只有一架摇摇晃晃站都站不稳的破梯子,离顶板还差1.5m呢
还要搬4m 长的架管,天线、材料、工具、仪器,上去后一切都还是未知数
天哪!!:mad: :mad: :confused:
离线BG4WTZ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-05
驻波不是衡量天线好坏的唯一条件,增益及天线的效率才是最重要的,个人意见,有些天线驻波在1.5以上当然也不应该超过2时它的效率也是很高的。业余条件下用比较法很容易判断做的天线好坏。比如和1/4波长或j型相比。如做得成功,它的接受性能应比前2种高出许多,10节的应该接受要高出至少5个s点。
离线BG1SE
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-19
对,swr=1的天线,不一定是最好的,
它的辐射电阻如果在你的频率上很小而消耗电阻很大,一样是效率低下的,
另外,天线的形式是很重要的,如果增益大的天线的主辐射方向、角度不是你期望的,
那也不如增益虽小,但是在你所要的方向、仰角上的分量却大的的天线
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-19
最初由 bg1se 发表
对,swr=1的天线,不一定是最好的,
说得好,有道理,鼓掌
