  • 4251阅读
  • 6回复
请教同轴天线制作中出现的问题 [复制链接]
离线slka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-04
前几天找到一截-9的馈管,从网上找到棒子天线的资料,按照1/4波长114mm,1/2波长228mm制作了一个4节的同轴天线,接上车台驻波表测试它的谐振频率在413mhz,驻波小于1.2。我想做一个435m的天线,把1/4波长修剪到108mm,1/2波长修剪到216mm,其他部分没动,但是测驻波无论在什么频率都调不下来,始终大于2.5,估计制作工艺应该没问题,是不是振子修剪的长度有问题?我听一位本地的ham说应该只修剪1/4波长部分,1/2部分不动,不知道是不是这个原因?希望这方面的制作高手多多指教!!
离线peanut
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-05
我记得在这里看见过另外一张图纸,顶部1/4屏蔽与芯之间不直接焊,在屏蔽上焊一截电线,然后通过调节电线与顶部1/4段上面那根1/4振子的连接位置来调整谐振。另外,下面的短路环也是在下部1/4屏蔽上滑动调整的。
你向前找一下这个图,看看对你有没有参考意义。
离线slka
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-05
谢谢回复!!
我当时参考的是网上普遍流行的那种制作方法,您说的这种还没有找到,等我再看看。
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-05
最初由 peanut 发表
确实如此!
离线BG7IBY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-08
最初由 peanut 发表
制作方法有两种,您说的这种应该用75欧姆的电缆,不用地网或其他虚拟接地措施。还有另外一种是85'日本cq杂志上介绍的变种,用50欧姆电缆,需要地网或阻抗匹配。
离线slka
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-08
我使用的是50-9的硬馈管,底部采用短路环作阻抗匹配,图纸是日本特首430m同轴天线的资料制作
离线BG7IBY
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-08
最初由 slka 发表
特首430m同轴天线就是85'日本cq杂志上介绍的变种,在他网页上开始的第一句话就已经说明了。
