  • 3897阅读
  • 0回复
89系列单片机的型号说明 [复制链接]
离线007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-04
89系列单片机的型号说明
89系列单片机型号编码有3个部分组成:
前缀、型号、后缀
1、前缀
前缀由字母“at”组成,表示该器件是atmel公司的产品
2、型号
型号由“89cxxxx”或“89lvxxxx”或“89sxxxx”表示
“89cxxxx”中,9表示内部含flash存储器;c表示coms产品
“89lvxxxx”中,lv表示低电压产品
“89sxxxx”中,s表示含可下载flash存储器
3、后缀
后缀有“xxxx”4个参数组成,每个参数的表示和含义不同。在型号与后缀部分有“-”隔开
后缀中的第一个参数x用于表示速度
x=12,表示速度为12mhz
x=16,表示速度为16mhz
x=20,表示速度为20mhz
x=24,表示速度为20mhz
后缀的第二个参数x用于表示封装
x=d,cerdip
x=j,塑料j引线芯片载体
x=l,无引线芯片载体
x=p,表示塑料双列直插dip封装
x=s,表示soic封装
x=q,表示fqfp封装
x=a,表示tqfp封装
x=w,表示裸芯片
后缀中第三个参数x用于表示温度
x=c,表示商业产品,温度范围为0——+70度
x=i,表示工业产品,温度范围为-40——+85度
x=a,表示汽车用产品,温度范围为-40——+125度
x=m,表示军用产品,温度范围为-55——+150度
后缀中的第四个参数x用于说明产品的处理情况
x为空,表示处理工艺是标准工艺
x=/883,表示处理工艺采用mil-std-883标准
