  • 5953阅读
  • 17回复
二分之一垂直地网天线 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-04
请问二分之一垂直地网天线。详细什么制作。加感线圈是多少。地网是多少 长
有图更好些。
离线peanut
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-05
没怎么听说1/2垂直地网,倒是知道5/8地网。
离线bg8acb
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-08
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-08
回复: 二分之一垂直地网天线
最初由 蓝梦祥 发表
有图更好些。
不要加感的,上下各是波长的1/2就可以了。
太简单的天线,没有很好的效果!不实用,当做实验还差不多!
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-10
1/2主立杆垂直振子天线底下馈电侧的是匹配线圈,并不能理解为加感。
离线BG6AGI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-11
最初由 老干部 发表
匹配线圈是怎样绕的?
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-11
您可参考合肥的bg6cg的仿r7k匹配网络。
泉州29兆的也是有一个线圈的,与15p电容(用两个30p串)相并,线圈的抽头引入50欧姆馈线的芯线。线圈的一段与馈地,地网共地。线圈的另一段接1/2波长的立杆。独立的lc回路谐振在39兆--40兆。
离线BG4WBI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-12
加感并不是什么好事,能够避免的话尽量免了!
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-12
没有匹配线圈的是1/4地网,不要搞混了!
离线bg4aat
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-02
谁知摇多少圈?谢谢!!
最初由 老干部 发表
离线BG3XS
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-02
谁有泉二的天线,拆开一个研究一下就可以了!可惜我没有,我有就拆开它! 呵呵
离线bg6cg
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-03
最初由 老干部 发表
r7000里的匹配用了一个1:4的巴伦,原理是相同的,不过不是加感线圈。
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-05
不是加感,是匹配用的
有兴趣可参ar10天线的安装手册。它也是一样用一个1t的环(线圈)匹配的,并利用了一段电缆的分布电容。
http://www.cushcraft.com/support/pdf/ar_10.pdf
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-06
请问1/2天线的阻抗是50吗?
离线BD4EQ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-06
主振子1/2波长
地网一般是100厘米,越多越好
匹配电路是1个4:1的阻抗匹配电路
1/2波长的直立天线的阻抗是200欧姆,需要电容匹配。
离线bg9ba
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-06
最初由 老干部 发表
对的。 属于端馈,电压馈电,高阻。 匹配线圈类似于自偶变压器。
只看该作者 16楼 发表于: 2003-07-11
最初由 bg3rj 发表
请问1/2天线的阻抗是50吗?
您可以参考一下中波广播直立天线方面的的书籍,可以看到阻抗与天线直立部分高度的关系是:
当直立部分长度变化时,阻抗的峰值点是在1/2波长和5/8波长间。大约就是200欧姆。
直立振子再长,阻抗变小。
直立振子缩短,阻抗也变小。
这样也就能解释单线天线与atu相连接,若atu最高只能调到150-170欧姆时,对此时的1/2波长单线是有死点的,调节半天也调不好。
离线BD7RL
只看该作者 17楼 发表于: 2003-07-12
最初由 bd4eq 发表
主振子1/2波长
地网一般是100厘米,越多越好
匹配电路是1个4:1的阻抗匹配电路
天线阻抗是200欧
加了匹配线圈之后就是50欧
