  • 3663阅读
  • 11回复
请问c150的最佳发射频点是多少啊? [复制链接]
离线海涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-04
我用在146.00 在生活区通讯距离不到一公里!!!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-04
接上功率计和假负载看哪个频率上的发射功率最大就知道了!
离线海涛
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-04
没有功率计喔!!!!
有100m的示波器!~
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-05
那么就接假负载看看哪个频率上的发射电流最大也能找到大概的最佳发射频点!(此方法仅供参考)
离线zzj0108
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-18
学习ing
离线yujing
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-21
应该是天线不谐振,150的机器大多是高段机,一般是调在150~160上面的
我的150原配天线谐振在152m上,在145m上驻波大于4
建议:
1。换144的天线
2。调整机器里面的谐振回路(有点难度)
离线173
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-27
干扰太大!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-27
最初由 yujing 发表
建议:
1。换144的天线
2。调整机器里面的谐振回路(有点难度)
此法最管用!
离线BG4RFF
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-10
距离不远,未必是功率不够,接收灵敏度如何?
盲目加大功率不是好事,在没有仪表的情况下最好不要调整机器,以免损坏
离线梁山火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-11
假如是生活中的楼房之间用c150互相通话,1km的距离是正常的!
我曾经试过用gp88s,大功率,在我的工作地点(二楼)与地下车库无法通连(直线距离不会超过20米!)
离线zhangyi
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-12
干扰太多
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-15
最初由 bg7icn 发表
屏蔽了?
