  • 5896阅读
  • 9回复
谁知道KENWOOD TH-46A(1)的扩频方法 [复制链接]
离线BD3AEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-04
kenwood th-46a(1)
能扩频到438。50频率的方法
离线隋超
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-08
谢谢!!
能介绍的更详细一点吗?
离线CAIYI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-09
打开机器面板,在中板上靠近发射键一侧有四个白色短路电阻,将其全部拆掉复位开机即可。
离线wind3278
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-11
这里 http://us.f1.yahoofs.com/users/9206ecd9/bc/th46a/__hr_/%cc%b8%cc%b8%ca%d6%b3%d6%bb%fa%b5%c4%c0%a9%c6%b5%d3%eb%b8%c4%c6%b5001.jpg?bc_k2h_az2w6pyud
离线bg7ikz
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-12
还要调vco才能工作,接收回路也要调。
离线无电线
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-21
你好,你说的电阻,没有啊!请说电阻号?
最初由 caiyi 发表
离线BG7JJH
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-22
绿色的上面有000 ok!!!
          73
离线BG7JJH
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-22
最初由 wind3278 发表
一般不调也能在ham段用,460以上可能不行
离线无电线
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-22
最初由 bg7jjh 发表
绿色的上面有000 ok!!!
          73
谢谢,在cpu的左下方,3个横排的绿色电阻,用一个白色框框着!
73
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-24
不是那三个,是r21,r24两个去掉就可以了,但是还要调vco,才能在中段发射。
