  • 1985阅读
  • 1回复
再战77A,有效果了! [复制链接]
离线georgefan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-03
再战77a
周一,陆续收到各位ham朋友的意见。
我总结了一下,认为是我的操作有问题:
1:接收ssb应该放在报位,但我是放在话位。
  我错误地理解为,报位就是cw,是放不出人声的。
  我也错误地理解,话,就是单边带话,是专门放人声的。
2:天线
  用了协会的苗子天线(u段车台天线),1米都不到。
采取的措施
周一下午,上渔市购了一个7米长的渔杆。
购了10米长的电线。
周一晚上的效果
1:还是先用协会的苗子天线(u段车台天线)。
  将77a置于“报”位
  在7.050及附近收到ssb信号!清晰可辨!
  但不是国内的信,好象是日本的信号,我只能听明白“哈依,哈依”,“over”,其它的就听不明白了。
  此时,打开f7e,接同样的天线,也能收到这些信号。
  感觉放在报位的77a在接收ssb时,与f7e不相上下!
2:按贺鸣(bg3em)的指点,77a有两个天线输入孔,
  在另一个输入孔中插入一根2米多长的电线,垂到窗外。
  这时,奇迹发生了:
  77a中的噪音减弱了很多!我直观感觉有一倍以上,只剩下柔和的短波背景噪音!
  原来象摩托车或螺旋桨飞机一样的噪音没有了!
  此时的77a,比f7e就要强很多了。
  我分析原因如下:
  象摩托车哪样的噪音基本是本地的,我在另一个孔中接入天线,使得本地的信号被抵消了?
  以上操作是在晚上八点到九点多。
  77a说明书中讲,两个天线孔的用法:
  使用单极天线时,只接入一个孔,另一个孔开路。
  使用偶极天线时,天线形成回路,需要接入两个孔。
3:昨天可能是传僠不好?
  国内ssb没收到几个,收到的信号都很弱,在f7e上也一样。
4:使用了渔杆后
  先将7米的渔杆伸出4米,接入77a,发现如下现象:
  天线必须衰减到30 db才能收到ssb信号,但信号强度及可辨度与使用苗子天线在0db的信号好象一样。
  4m天线如果不衰减,就是一片噪音,收不到信号。
5:夜里12点,将7m渔杆全部伸出
  此时也没收到几个ssb,就几个日本的ssb,f7e也收不到,是不是传播不好?
  今天晚上再试。
  其实,我因没有仪器,主要是做相对测试。
  从昨天晚上的结果来看,如果77a使用“报”档,同样的天线,同样的环境,接收ssb信号时,与f7e相当或不次于f7e。f7e是能接收稍多一点的信号,但不可分辩。故为认效果相同。
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-03
回复: 再战77A,有效果了!
最初由 georgefan 发表
再战77a
我曾经用xd-d2b,15瓦单边带,与70-2共用同一副18米斜拉天线,根本不用天线衰减和切换继电器之类东西,照常听自己的话音和对方的信号,70-2也没有烧坏(输入耐量100v)!:d :d
