  • 4227阅读
  • 18回复
晶体滤波器实测图 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-02
用wavespectra软件实测自制晶体滤波器如下,4晶体串联,中间200p电容接地,两边100p电容接地,可阻抗怎么算,我还是不知道,我想通过再仔细调整电容容量,应该可以获得更好的图形,至少证明的确可以这样测量滤波器
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-02
图呢?
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-02
实测图
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-02
图上不来,网站有问题???
离线SHF
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-02
回复: 图上不来,网站有问题???
最初由 lxy 发表
可能文件太大!
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-02
实测图
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-02
我帮你贴
带宽比我的窄!
离线8200
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-02
我的实测图:10.6mhz x 4 ,中间电容180p,两边电容100p,二端电容68p。
蓝线是100次平均值。
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-03
实际测试当中,其实有比上面图形还要窄的,只有2.2kh,我发现这和晶体本身的精度有关系,晶体精度越高,带宽越窄,曲线平坦,精度越差,带宽越宽,曲线凹凸不平.下一步测试的目标:4晶体串联和6晶体串联曲线的区别,
我想ssb接收和发射对于晶体滤波器应该有一些不同的要求吧,发射时需要将无用频段滤除干净,而接收时需要尽量减少损耗,不知道这样想对不对?如果这样的话,发射用6晶体滤波,接收用4晶体滤波如何???
离线8200
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-03
是啊,lxy的想法不错,有建设性!
请问lxy是用多兆的晶体做滤波器的??上图的曲线的即时线还是平均线?
因为我有10.6mhz的晶体,所以想用10.7 fm中周做耦合变压器,发现效果不佳。不知何解?
离线lxy
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-03
我用的是10.0000mhz的铜壳晶体,平均曲线,阻抗怎么测量或计算也是我一直想要知道的大问题估计阻抗不会太高吧
离线8200
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-03
要是懂日文就好了!
很多日本ham网站上都有制作实例。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-03
回复: 要是懂日文就好了!
不用懂日语,连猜带蒙也能搞明白啊。
最初由 8200 发表
很多日本ham网站上都有制作实例。
离线BG9DC
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-04
看不清楚,
贴大一些!
离线8200
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-04
我没有特权!大的不让贴。:(
离线列兵
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-04
回复: 要是懂日文就好了!
最初由 8200 发表
很多日本ham网站上都有制作实例。
戴上翻译眼镜,去日文网站兜风去吧(也能翻译英文): http://www.netat.net/
举个翻译日文网站的例子: http://www.netat.net:1234/*431http://www.kmdkg.jp/ab/ab.html
离线8200
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-05
谢谢列兵!
离线BG9DC
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-08
可以
最初由 8200 发表
我没有特权!大的不让贴。:(
把文件当作附件贴上来吗?我想下载下来学习一下。
离线8200
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-08
