  • 3622阅读
  • 15回复
军机77A的试用报告 [复制链接]
离线georgefan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-01
77a试用感觉
周六,将从南京bd4rbu处购得的77a提回家。
很重啊。
打开木箱,有如下东西:
1:灰色的77a,约7成新。
2:原配耳机及接线。
3:一个装技术说明书及电路原理图的资料袋。
上下左右都垫了白色的泡沫板。
从包装来看,bd4rbu老师还是费了一番气力的,从心中感谢。
下午给bd4rbu打电话说货到了,bd4rbu老师很热心,电话里讲了很多,意思是:这机器到了一个喜欢它的人手里,他也就放心了。我定了后,他家里的电话一直不断,很多人都还想要。并不厌其烦地向我介绍了机器的使用方法。并说机器性能一点问题都没有。
我还问了一些机器的情况,在下面有交待。
下面是周六晚上的试用情况。
一:地理环境
处于一个小区中,我的楼在小区中间,东边,西边均两个及三个18-22层高楼,距离我几十米。
我处在18层楼的2楼。东向房子。
南边80米远是一个小区,均是6层砖混楼房。
北边相对较开阔,1000多米外是一座十几层高的写字楼。
地理环境谈不上恶劣,但也绝不理想的环境。
二:天线
本想从窗口甩出2-3米的电线,但原来准备的电线奇怪地找不到了。
再说,我是二楼,楼下一楼正好是物业办公室,电线就垂到人家门口了,,,,
没办法,将车里的协会苗子天线搬过来,将阳台纱窗开个缝,将天线放平,伸了出去。
阳台朝东。
三:机器
看似复杂,其实也简单。
天线衰减,输入微调
波段开关,调谐轮,锁定按钮
报话开关,增益控制开关
通带宽度,差频调整
高低增益,中频增益
四:效果
在没有仪器,测不到绝对值的情况下,只能进行相对比较。
这次只能用f7e全频接收机(kenwood的双段手台)进行比较。同样的天线,看效果。
am接收效果:
感觉灵敏度差不多,f7e灵敏度稍高。
但f7e的杂波信号也大,弱信号能收到,但因背景杂波大,有时很难听清。
上述同样的弱信号,在77a中有可能一点也听不到,一版背景刷刷声。
77a的可变中频带宽,对抑制干扰非常有用。
lsb的接收效果:
比较失望。
直观的感觉是,77a接收ssb,在灵敏度,信号可辨度方面不如f7e。
同样的天线,接在f7e上,能听到7.0500的ham通联,虽然听不完全清楚,但能听出个别的话,如“over”,“老朋友,你的信号,,,,,”,“呼号没有完全听清,请再过来一下”,,,,应该说接收效果是不理想的。
但同样的天线,接在77a上,基本是一片刷刷的背景噪音。
晚上在7.0530处,有类似于ham台网的性质的通联,基本是一个人在主持,是bd3xx我没听清,说是要请“刘老”在空中办几次讲座,看最近传播情况如何,,,,
对方是4区,好象还有6区的?
3区的主持信号比较强,其通联对象的信号较弱,能收到,但基本无法辨识。
以上是在f7e上听的结果。
同样的时间点,将天线接过来在77a上,则只有3区主持的信号能听到,其通联对象的信号听不到。bd3xx的信号虽能听到,但很难辨识。
此时,将拍频钮从最左调到最右,居然一点效果都没有!
难道是拍频电路坏了?
一样的环境,一样的天线,am收听效果基本一样,为什么ssb收听相差如此巨大?
是我不会调吗?还是77a就这样?还有一样最不希望的可能就是:
77a高频部分被动过吗?
电话里问过bd4rbu老师,他说他绝没有动过机器的电路,他购来时也是二手的。
他打开过机器,为机器加了电源线。
机器后面还加了个白色的盒子,里面有个小喇叭,他解释说,是想再做个小功放,来驱动这个喇叭,以后再收听时就不用戴耳机了,但一直没时间做,只将喇叭装上了。
  以前在网上看过文章,描写军机做工的精致,但我现在打开的心情也都没能了,不看也好,看了又能如何?
是拍频旋钮或电路吗?
为什么收到am ssb信号后,左右旋转没有效果呢?
我试了一下,在做晶校时,旋转此钮,有明显效果。
工作方式在“报”时,收到cw信号,旋转此钮,有明显效果。
技术说明书讲,在无信号的波段,旋转此钮,信号应该有明显变化,但我试了一下,没有明显变化,,,,,,
不知各位有军机的dx,你们的军机这个旋钮的效果如何。
难道是拍频板子出问题了?
是天线/地线吗?
77a背后有两个天线接孔。均使用标准的bnc接头。
技术说明书中讲,使用偶极天线时使用两个孔。
使用单端75欧天线时,只使用一个孔即可。
我是将苗子天线的bnc直接接到其中的一个天线孔中的。
77a后面还有个接地线的接头,难道要接吗?
bd4rbu说不用管这些。
还会是什么问题?
  应该不会是地理位置及天线问题。因两个机器是同样的环境和条件。
感叹
军机的调谐及指标机构做得真是太好了!频率指示非常准确!非常准确啊!
工作方式为“话”时,拍频钮为啥没明显效果呢?
弱的ssb信号为啥收不到呢?
注:关于标称接收灵敏度
f7e
说明书中标称的接收灵敏度如下:
am (10db s/n)
0.3---0.52 mhz     7.08uv
0.52—1.8 mhz     2.24uv
1.8----50 mhz     0.89uv
u/lsb (10db s/n)
3----30 mhz       0.45uv
30—50 mhz       0.40uv
77a
说明书中标称的接收灵敏度为:6uv (10db s/n)
  从指标来看,f7e对ssb的接收灵敏度是77a的10倍多?
进一步的问题:
你们手里的139a,接上2米的电线当天线,就能收到ssb信号吗?
139a+2m电线,效果与短波专业电台如80c+专业天线(如倒v)效果比如何?
  啥时间我把机器搬到你们哪里,与你们的139a对比一下?
georgefan@btamail.net.cn
2003年6月1日星期日 0:35于北京
离线bg6mt
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-01
我有77a。只要能“晶校”,转动“拍频”音调变化,晶体和拍频正常!
能收到cw、ssb证明大通路是好的,主要是灵敏度低!
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-01
77a真的这么差吗?
我曾经同时拥有过70、70-2、77、77a,感觉它们实际接收效果差不多,由于70-2是接近全新,原包装、附件备件工具资料完整齐全,所以我仅仅只留下了70-2
我也曾经用70-2与222-1 j、239、339、西门子e401、ic-721、msr-8000用18米斜拉天线作过业余无线电频率的ssb接收比较,在弱小信号时,70-2的可懂度最高
两米天线对于70-2严重吃不饱,但是我的70-2用八厘米的一跟钟表起子作天线可以收到59+20的ssb信号(bd7da的)且agc已起控(衰减10db音量无变化)。
合格的70系列收信机性能不差。:d
离线georgefan
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-01
我准备整个渔杆天线,斜架在阳台上再试试。
反正目前的情况是,同样环境,同样输入,f7e灵敏度比77a高。有可能机器内部被动过。
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-01
最初由 georgefan 发表
我接触的70、77、77a均是被人动过,而且动得比较厉害,乱七八糟,然而我修复后,与我的全新原包装、附件备件工具资料完整齐全的70-2一比,差不多啊。凡是接触77a的正常人应当不敢随便动它的高放谐振回路和中放谐振回路,建议你先别动机器里面。
70系列收信机动态范围较大,它设计时也许根本没有考虑用这么短小的天线,小于15米斜拉天线下测试70系列收信机是一种严重的浪费.
搞根合格的15米以上的天线(禁止沿墙走线),调准你的77a的拍频振荡器频率,在带宽±1.7khz下,如果方法得当,它接收ssb,在灵敏度,信号可辨度方面与f7e不应当在一个档次。
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-01
北京市无线电运动协会出售的uhf车载天线用到77a上听短波?
我忽然想到这与把狙击步枪的瞄准系统拆除区别不大
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-01
不可能的,我的 77a效果很好的。
离线222-J
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-01
择录另外一网友对此帖的评价
“我反复看过此篇文章,作者不是不懂,而是成心想证明日升比r71好,不必费心了”
“此文是捣浆糊,建议删! ”
“懂得用139a+2m电线来证明军机效果不如80c+倒v,还懂得用f7e双段手台+uhf苗子打败77,还有什么不懂的? ”
我觉得他的目的是捣浆糊:d :d
离线georgefan
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-02
我真是新手菜鸟啊,中学时候折腾过几天无线电,
难道我说的有什么不对吗?各位大侠,明着指点吧,77a是否灵敏度是有问题?
我也想不明白。如果说我的77a是正常的,哪我感觉这也太不可思议了,这是军机啊。
再说,接收效果与《广播爱好者论坛》上的说的相比,确实是不行啊,
求大家明着指点。
如果真是77不行,哪我留着也没什么意思了,干脆再转让算了,,,
离线222-J
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-02
77a的性能绝对比不上现代业余无线电电台如ft-1000、ic746等等,建议就地转让,相信北京地区即可消化吸收掉:d :d
离线georgefan
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-02
嘿嘿,好多人盯着呢,我不会轻易出手的,,,,
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-02
我想转让掉你会后悔的。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-02
77A
1.你需要一副好天线,再好的收信机挂几米线也不行。
2。“话”位置拍频振荡器是不工作的,收ssb应将此开关放在“报”位置。
离线BG2UFO
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-03
我也有77a   不过 感觉效果不是你说的那样子 而是 非常的清晰 灵敏     可能和我的天线有关吧   我用的是在8楼顶 每臂20米的偶极天线 引入4楼的接收机用巴伦过滤杂波 暖气管子接地线 收听 8967   7050 7060 很清晰 很清晰的 77a的 天线一定要够长 并且要接好地线
离线georgefan
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-03
我在想,为这个77a再购套房子?再购时要选择顶楼的,,,,,嘿嘿
离线bg6mt
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-04
77a是非常好的军机,部队用了几十年,保障了无数次军事行动!
你的机器效果不好,情况是多方面的。可能是:1、天线太短;2、操作有错误;3、机器有故障。请你用信号发生器一级一级的检修一下,可能还要统调一下。如果各级灵敏度都能达到说明书上的标准,接收绝对没有问题!
小伙子,自己先辛苦辛苦,好日子在后头呢!
