求助TM421
求助TM421
BG1ESR
UID:4274
270小时
发表于: 2003-05-31
求助tm421
刚弄到一个tm241高段,通过调整vco的可调电容,将发射和接受都调到433.5左右,但是就没有办法再往下调了,是不是只能打开vco加电容,要加多少呢?
另外机器的灵敏度很低,据说是要调整右上的四个电感和三个电容,但我没有信号源,接收中继的信号还太弱,根本看不出接受到了。
请问这些调整能不能到北京健伍维修中心去做,如果可以可能需要多少钱.
北京健伍的电话是多少?
多谢多谢!
BG1ESR
UID:4274
270小时
发表于: 2003-06-01
TM421的接收调出来了
辛苦一晚上,总算调出来接收了。
基本方法是:
先用一个手台在边上发射,tm421接收,设法衰减发射信号,让s表不满。调节右上三个电容和四个电容,让s满表,再衰减信号,反复调节直至s满表。这时候就基本上能够接收中继信号了。再反复调节直至s最大(基本上用车台天线满表)。昨天就干到这里。今天再用铁丝天线,嗬嗬,一个35cm天线调调,估计也就差不多了。
但是这样好像有个问题,就是我的灵敏度最高的地方应该就是在439.750的地方,不知道对低端覆盖会不会有问题。
还有一个问题就是vco还是只能在433.5以上工作,郁闷,看来必须加电容了。
