  • 2444阅读
  • 4回复
有关变压器温度 [复制链接]
离线sanliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-31
我新买一个13.8伏30安的电源,开机后变压器有“嗡”声,且温度较高(烫手)。请问:变压器温度一般在什么程度,比较合适?有什么办法降温?
先谢了!:confused:
离线BG2ACV
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-31
一般60度吧 嗡嗡响不好 你给铁心的4个角的螺丝紧紧   在把铁芯涂点轻漆   在把机箱按个小风扇   电脑cpu用的那种小的12v   散热 效果很好的
离线bg9er
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-31
容量不够
如果是很便宜买来的,可能是变压器的容量不够,按13.8v;30安电流的输出,该变压器的功率最少要有500瓦以上(指的是模拟电源),还有另外几个原因引起变压器的发热, 空载发热:有短路现象,或绕线的匝数不够.
离线oxalis
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-31
硅钢片松了,会有嗡声。
离线草原
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-20
输入电压过高也发热
电源变压器一次都是按220伏计算的,如果输入电压过高,将引起损耗加大发热加大。现在城市电压一般都高。我这的电压低时是215伏,高是245伏。当电压在245伏时,变压器发热加大,即使不界负荷也非常热。响声也加大。
