  • 2464阅读
  • 8回复
怎样增加TK-208的功率 [复制链接]
离线bg9er
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-30
增加电池电压,能使208的功率增加到多大,而且机器又比较安全,
离线BG7TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-31
最好不加电压,不要超过13。8v
离线bg9er
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-31
怎样测量它的功率输出
感谢了,又问,通过测量整机电流可以估计出它的输出功率吗?
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-31
我的th-22a在146mhz时输出有7w(12v 1.2a),功率是用功率计测的。他的功放模块和tk208一样。
打开机器,在cpu板上(前板)的中间部位有一个贴片的电位器是调激励电平的(调功率的!),用万用表大电流档监测电流,仔细调节该电位器到电流较大即可,一般1~1.3a,不要过分追求大功率,对机器不好,大功率时机器很快会烫手!
离线bg9er
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-31
感谢
感谢马上试,我还想把电池换为锂电,可以吗
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-01
不用谢!换锂电可以,但我想说一下我的经验:
1) 800ma/h的锂电二节串联得8.4v,冲满为4.2*2=8.4v,用光为3.3*2=6.6v,当大功率或中功率时放电电流大约为1.2c和0.5c,如此大的电流可能对锂电不利,应尽量使用低功率。
2)   锂电对放电截止电压要求较高,而当电池已经放到了截止电压以下tk-208或th-22a还可工作!tk-208或th-22a的最低工作电压为4.5v!所以使用锂电时应时刻注意电压的变化,当发射时电压指示条从6格变化到4格时应立即停止使用,否则将过放电。
3) 不要把电池插在机器上充电,因为电池充电是电化反应的过程,会有少量的腐蚀性气体溢出伤害机器。为什么二手机内经常见到有铜绿??
离线BG1HAS
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-25
bg7vf你好!
208自带哑音吗?怎样调整?祥细些。
从你处拿的组件还没做哪。主要是没找到合适的壳,我的diy不管性能
如何首先要漂亮:p :p 。星期一我diy的另外两只表贴图上来。
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-26
bg1has您好!
tk-208自己带有哑音。在维修模式下按“rev”键可以打开哑音,显示为“off”,此时旋动“enc/qsl”可以选择哑音的频率。
说实在的,我自己都没有做成,因为没有外壳。
离线landian
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-27
引用:800ma/h的锂电二节串联得8.4v,冲满为4.2*2=8.4v,用光为3.3*2=6.6v
改正一点点,到底是4。1v还是4。2v充满要根据电池类型来定,我为了保险还是用4。1v。二次锂电分为石墨阳极和焦碳阳极两种,反正凭外观我是分不清了。所以用4。1v。不过不要超过4。5v都是安全的。
以0。2c放电率放电,到2。7v可以放出100%容量,也规定了2。7v为截止放电电压,最低放电不要低于2。5v,我们一般使用也就是3v截止了,手机在3v也就刚好自动关机,正好。
如果用在对讲机的电池就要加个保护板比较好了,有过放电保护的,到限制电压的时候就没输出了,很好。
提倡有能力diy的都改用锂电,让垃圾的镍铬电池消失。
