  • 2483阅读
  • 6回复
150维修全过程! [复制链接]
离线叶亚钦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-30
我的一台150有底压收发正常(5v),高压开机发射的毛病!
经过我的检查cpu供压4.5v正常!由cpu发出的发射指令(ptt)高压开机就有4伏多!断开(ptt)的连线,前段(cpu)电压正常,后段高压!问题出在后面!经过仔细的检查发现控制发射部分的一个三极管的基级电压过高导致开机发射!刚开始认为是三极管的毛病拆下后再量板子上的电压正常了!从采访机上拆下同类型的三极管安上去毛病依旧!考虑到它底压正常怀疑是基级的支路有元件坏了!再考虑到马兰士大多数电容容易坏的情况用并联法测出是其支路的一个电容出现漏电,因为它的一端是接地的直接在三极管的基级上感应出高电压使其道通发射!换下毛病就好了!
不知各位大虾对我的经历有无看法?
在这里感谢寝室的王中超,谢谢他的技术支持没有他的技术指导我想我没那么快找到毛病!
离线BG5JG
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-03
离线叶亚钦
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-03
检查了 没?强烈建议开机检察一下!有什么问题可以给我的qq回信!或在这里提出!
离线BG5JG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-04
离线叶亚钦
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-07
我的是完全好的!寄出之前还检查过!和我的150kh通过!保证没有问题!看来是你的机子有问题了!!!:d :d :d
离线BG5JG
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-07
离线叶亚钦
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-07
那可要认真检查一下了!是不是有元件坏了?祝你早日修好你的机机!
