  • 3504阅读
  • 0回复
成功改造双段仿钻天线。 [复制链接]
离线BG1APL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-30
自从同时拥有了双段仿钻天线和协会的天线,仿钻的天线发射效果不如协会天线一直是我的一块心病。在听了一些老ham们的天线讨论后,我终于决定自己也来动手改造一下。
首先,我决定要先找到双段天线的中心频点,于是我用驻波表一点一点的测量,结果发现在四百兆时,438.5的驻波比为1.7,429mhz的驻波比为1.2,145mhz的驻波比为2,141mhz的驻波比为1.4,而协会天线在438时驻波为1.2,因此看来双段天线的中心频点应当在428-430和141-142之间。这就难怪为什么协会天线比双段仿钻天线好用了。
可是怎么改造呢,把天线加长好像不太可能,那就缩短吧,试试看。由于这根双段的天线有两个加感分为三段,于是我把天线拆散,找了一根粗细合适和天线最下面一段一样长的铁丝来代替。然后我用钳子一点一点的掐断铁丝让天线变短,再测驻波比,结果我惊奇的发现驻波比一点一点的下来了。最后438.5和145.0的驻波比分别降到了1.2和1.4,我截掉了将近3厘米的长度。至此,双段天线改造成功。另外我还惊奇的发现,双段天线最下面一段被改造后的长度和协会天线的加感到底座紧固螺丝的长度竟然一模一样长。
另附swr与反射功率之关系比例:
swr值 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
反射功率比(%) 0% 0.22% 0.8% 4.0% 11.1% 18.4% 25.0%
以上是我的改造过程,欢迎大家拍砖。
