  • 4843阅读
  • 9回复
为什么进不去 [复制链接]
离线bg5faa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-29
今天试了一天都不行,怎么回事?????????
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-29
什么进不去?
请问您是网站进不去还是eqso不能登录?
73!
离线bg5faa
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-29
回复: 什么进不去?
最初由 bg6sdn 发表
73!
是eqso不能登录,昨天都可以的,今天到现在还不行。包括系统监视器也登录不了,为什么??
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-30
回复: 回复: 什么进不去?
最初由 bg5faa 发表
下午好像是服务器出故障了,,
系统监视器国内的朋友一般可能都登录不了,因为系统监视器服务器的ip让中国电信给封了,一般都不能登陆的。
明天您在试试,如果还是不行,您试试如下服务器是否可以:
服务器: xingzuo.my03.com
端口:   10025
房间: chinese
任何结果请您跟贴,我们再协助您解决问题!
73送给您!
bg6sdn/9v1
离线bg5faa
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-30
回复: 回复: 回复: 什么进不去?
最初由 bg6sdn 发表
下午好像是服务器出故障了,,
端口:   10025
房间: chinese
73送给您!
bg6sdn/9v1
非常感谢!今天用这个试了也不行。用这个ip地址可以登录66.180.116.37但找不到这个房间chinese,找到的都是国外的.为何在前天下午至前天晚上可以进入系统监视器。还有一个问题登录后收听到别人说话很清楚,我讲话对方听不清楚,调过送话器音量也不行。
美好的73送给您!
离线BD6SN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-30
回复: 回复: 回复: 回复: 什么进不去?
最初由 bg5faa 发表
美好的73送给您!
您登录的 66.180.116.37 不是hbz提供的服务器,这个是eqso主服务器之一repeater.dns2go.com,我们都没有在他的服务器上面,而是在hbz那边。您当然是不可能在里面找到chinese房间的。就好像我们都在144.500mhz上守听,您却跑到434.500上面找我们是一个道理,虽然都是“xx4.500”但一个是在2m,一个是在70cm,怎么可能找得到呢?
前天下午至前天晚上可以进入系统监视器,完全是属于偶然,理论上来说,您是不可能能够登录到系统监视器上面的,因为系统监视器服务器的ip让中国电信给封了,一般都不能登陆的。
收听到别人说话很清楚,您讲话对方听不清楚。首先想问问您,别人抄收您的话音是断断续续还是背景有噪音呢?如果是断断续续,那是您的网络连接速度不好,或者带宽不够;如果是背景有噪音,那就需要您好好检查一下您的话筒了,确保您的话筒不会有交流声,再就是音量调节要合适,使绿颜色的发光二极管尽量多,尽量没有红颜色的发光二极管被点亮,或者偶尔有一个红色发光二极管点亮,就最好了。这里的话筒输入电平调节很重要,过多的红色发光二极管会导致你送出去的声音全部爆破,别人是无法抄收的。如果绿色发光二极管太少,送出去的信号太弱,其他朋友抄收也会比较困难。
关于您不能登录服务器,可能是国内近期网络在调整,造成您登录困难。不光是您,我这边也是一样。也没有什么太好的解决办法,只能等待了,或者您换别的互联网接入方式再试试看。只能说,很抱歉,希望不会打消您对eqso的兴趣。
希望您能继续关注eqso!
最美好的73送给您!
bg6sdn/9v1
离线bg5faa
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-30
送话声音失真,下一步打算换一只话筒试一下,如果用hbz的ip地址不知能否登录。您能否告诉我hbz的ip地址,ip地址如帖在这里不方便可发到我的手机13566683887。我会继续关注eqso。再次非常感谢!
最最美好的73送给您!
离线BD6SN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg5faa 发表
最最美好的73送给您!
如果您那边dns有问题,也可以使用ip地址直接登陆试试
ip地址请访问eqso中文网留言板,里面贴着呢。在这里就不公布了,,链接如下:
http://eqso.cnham.com/guestbook/index.php
端口号和房间不变,您试试看吧!
有任何结果请跟贴,谢谢!
73!
离线bg5faa
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg6sdn 发表
端口号和房间不变,您试试看吧!
有任何结果请跟贴,谢谢!
73!
用ip地址可成功登录,送话问题还没解决,只能到明天再换个话筒试一下。非常感谢!
最大最美的73送给你!
离线BD6SN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg5faa 发表
最大最美的73送给你!
不客气,您的话筒应该没有问题。从今天的情况来看,应该是您电脑声卡的问题。
您可以尝试重新安装声卡驱动程序,换一块声卡(去电脑二手市场找个旧的吧isa、pci都可以,10快钱一个的那种就行了),甚至重装系统。感觉您的网络和话筒现在没有问题了。好好检查一下您的声卡吧!
73!
