  • 1680阅读
  • 7回复
请教 [复制链接]
离线啤酒
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-29
我刚加入,购了一台alincodr-430车载台,新机。发现有两个问题,请教一下如何解决:
1。信号不好,我用得着是普通车载天线,发现有效通话距离只有5km左右,不知是什么原因。2。声音稍响一点有嗡嗡声,应如何解决。
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-29
要看你在什么地方,在城市里差不多;在地下室的话拿你可就赚大了;在农村广阔的平原上,那距离确实有点近;要是在海面上,愿上帝保佑你!
喇叭嗡嗡响,可以在喇叭和机壳之间垫一圈纸,减少共振。如果不起作用,说明纸盆有问题,只能换喇叭了。
离线啤酒
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-29
谢谢,dx能评价一下这个机器吗?
离线BG1DO
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-29
见过,修过,但没用过。
离线啤酒
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-29
还有,我想换一根好一点的天线,是否会有作用?换什么天线比较好?
离线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-29
如果和其他设备相比效果明显的差,那么就不是换天线的问题喽。所以先劝你借个机器比比效果,然后再换天线。
离线啤酒
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-29
谢谢指教,下次有问题再请教你。
离线BG1DO
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-29
不客气!
