  • 3464阅读
  • 12回复
求教频合 [复制链接]
离线BG1HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-29
我刚用mc145163做了一个频合给xdd-a加上了,结构如下:
1、参比用的是12.800温补晶振,输出经过一个9014三极管电平转换,进74ls390进行25分频,得到512k的频率进mc145163的26脚,内部分频512,得到1.000k的参比频率。
2、vco用电视伴音中周线圈,去掉配偕电容,利用xdd-a原机的本振电路,并联合适的电容,以1n4004做变容管,调中周线圈磁心,使1n4004电压2.5伏时电路输出在6.550mhz左右。
接好电路后,可以正常设置频率,7.000到7.099步进1k,可以接收和发射,用频率计测,只在1hz范围内变动。但是存在两个问题:
1、接收时噪音大,不接天线时,即可听到较高频率的音频噪音,象一大群蚊子:d :d :d
2、接收时话音有偶尔的短暂的变调,瞬间变低一下,难以辨别,马上就又好了。
以上问题是什么原因造成的?我用的控制部分是万用板搭的电路,vco用的xdd-a原机的本振电路小板,中间用屏蔽线连接,请大家帮忙分析一下原因。
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-30
希望各位高手赐教!
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-30
pll的低通滤波器不好,相位噪声大。
若有变容管还是用变容管,4004肯定不够稳定。
离线BG1HL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-30
首先感谢bd6cr指导!
pll的低通滤波器是阻容滤波网络,结构和取值具体如何计算,请指教!
变容管用4004肯定不够稳定,因为没有别的管子,不知用高频三极管的eb结代替如何?
12。800温补晶振的输出偶合电容一般取多大?我用51p时频率在10hz内变动,换10p时频率在1hz内变动,再小会更好吗?
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-30
我做pll没有经验,不过你可以参考mc145163的手册,参照它的指标来做。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg1hl 发表
首先感谢bd6cr指导!
1n4004完全可以,我用过,没问题。你的vco等恐怕过于简单。
耦合电容越小,影响越小。输出幅度够用就可以了,可参考典型应用值,200mv p-p?
离线BG1HL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-30
谢谢bd6ra!
我想应该从新设计一下,把vco和频合控制做在一块板上,缩短距离,减小干扰的引入。
做好电源的退偶和滤波,安排好接地点。
做一个两室的屏蔽合,将vco和频合控制隔离。
vco换场效应管振荡,线圈和栅极的耦合电容取10-15p,减小管子的影响。
变容管暂时还用1n4004,改成两只背靠背串联,可调频率范围能保证7.050-7.075就可以了。
pll的低通滤波器是阻容滤波网络,结构和取值具体还要靠实验了,一般资料都是高频的,6.500mhz附近现成的没有。
请大家多多指教,或者推荐资料或链接。
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg1hl 发表
谢谢bd6ra!
做好电源的退偶和滤波,安排好接地点。
请大家多多指教,或者推荐资料或链接。
不一定要采取“背靠背串联”,这样2极管容量变小了。7.050-7.075这么小的范围采用pll不合算,还不如用晶体。
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-30
也是,背靠背串联后范围自然变小了,想大了都不行,只是1n4004的线性不好,范围大了担心性能得不到保证。7.050-7.075这么小的范围采用pll不合算,还不如用两快晶体做vxo。不过是想实验一下,动手的快乐比拿现成的机器就喊cq多一些。:)
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-31
噪音大的问题,你先要确定是机器本身的噪音还是pll产生的噪音。我知道十瓦单边带的本底噪音是很恐怖的,你用晶体代替pll试一下看看。
离线BG1HL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-31
晶体代替pll,没问题。因为以前就是用晶体的。用可变电阻分压加vco上,虽然稳定度不好,但没有噪音。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-11
在163与vco之间加入一级运放做的放大器试试。还有在vco后面加上一级缓冲。
离线BG1HL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-12
谢谢指点!
