  • 5067阅读
  • 19回复
今天做的三根j型 [复制链接]
离线bg1aox
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-28
今天和bg1ocq一起做的三根j型天线 发张图片大家一起欣赏一下 感谢bg1rx提供图纸和远程技术支持   效果如何还有待试验
离线BG4WTZ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-28
呵呵,1/4波长是480mm?
怎么计算的?
我的天线是用163mhz的改的,原长465mm,效果很差,现在加长到495mm,效果不错。
离线BA7BK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-28
那个半裸的男人是谁啊
馈线的连接点要改动的话,是不是有点麻烦?
离线bg1aox
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-28
据说只要尺寸合适馈电点是不必要移动的 我们反正是完全按照图纸制作 材料都一模一样 应该没太大问题
再说这三根的价钱还买不了一根普通的棒子呢 满划算
这个半裸的男人是谁呢? a:bg1aox b:bg1ocq c:你自己猜
离线不懂就问
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-28
靠哦,没必要这么夸张吧,呵呵,啥温度呢?
离线peanut
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-29
做j型天线,最好自己找找馈电点。
找两个焊片,用螺丝紧固比较方便调节。虽然严格按照尺寸制作驻波不会有很大的偏差,但自己用驻波表找合适的馈电点仍然是最理想和可靠的。找到以后用螺丝固定住馈电位置,然后用热熔胶加固一下,既防水,又不会使馈电点跑掉。或者找到理想馈电点以后再焊死。
离线BG6QCN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-29
严格按照尺寸做馈电典也只是个理论的位置,实际使用还要实际调整,环境的影响是很大的
何况没有人能够严格按照尺寸做。您的铜管绝对直吗?间距绝对正确无误差吗?
离线bg1oy
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-29
应该叫“折合阵子天线”
我做过三根,效果很好!
看图提出几点:
1.天线主体做的不直(主要是看着不美观,实际不影响使用);
2.天线馈电点以我的实际经验在距底部70-72mm时较好;
3.如果驻波大的话,将两主杆之间的间距减小(用手捏细);
4.支撑杆(非金属物)固定在(朔料砸扣,俗称勒死狗)有缺口的一边(整体强度高);
5.应该是用了弯管器(手弯没那么整齐);
离线bluefacecn
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-29
请问1.49m是按照下图的a算,还是按照b算??
如果按照b算,是按照管子的相邻的内壁算,还是都按照外壁算??
谢谢
离线bg1aox
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-29
按照b算 从管子的中心到中心
离线IDK
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-29
呵呵,折合j型的优点就是做起来方便,但是增益上要比多段5/8差些拉。
另外这么施工不安全啊,嘿嘿:d :d :d :d :d :d
离线bg5bax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-29
最初由 不懂就问 发表
拿着那玩意很热的:d
离线bg1aox
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-29
对对 应该叫折合镇子天线 是不是就是偶级天线的一个变形
离线zdx303
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg1aox 发表
按照b算 从管子的中心到中心
按照您的说法好象不对,如果管子直径是4cm的话那两个阵子的间距是多少了?应该是按照两个阵子的相邻的外侧算间距
离线bg1aox
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-30
这个天线要是想保证效果的话最好使用fi8的管子 所以我觉得不会出现您说的那样情况吧
离线zdx303
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-30
保证效果?我不知道你说的是什么效果,镇子直径大点那它的频带也就相应要宽点,4cm确实也夸张了,我只是说明一点,两根镇子之间的间距不是从两根镇子的中心算起的,该是从内侧的外边缘算
离线BG8AED
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-30
严重赞同!长短杆之间的距离应为内侧距,而非管心距。。。你用较粗的钢管制作时就会发现这个问题。
至于馈线连接长短杆的连接点,建议先找好驻波比最小点后再焊牢,焊接不需要用气罐,用大功率电烙铁就行了。
离线bg1aox
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-30
算了各位大哥 本来我没有试验也没有发言权 我说的都是转述而已 今晚我拿到电源以后试一试再告诉大家结果吧
离线bluefacecn
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-30
我又想了想,不论按照下图的a b c 计算,我估计问题都不大,
原因有2:
其一:因为天线有一定的带宽,只要误差不是很大,即使略微偏离一点中心频率
    我估计问题也不大!
其二:即使用的管材外径比较大,比如4cm,问题也不大原因是虽然误差大
    了, 但同时天线的由于管材的外径大了,带宽也相应的变大了呀!
离线BG1SE
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-19
呵呵,典型的折合j型天线,
增益5-6dbi
楼上的,尺寸不是很重要的事情,因为可以靠调整馈电点的位置来调整swr
关键是粗的材料缩短系数不好掌握,
计算的长度可能和世界的谐振长度不一样。
