  • 8311阅读
  • 20回复
Contest Voice Keyer(比赛语音呼叫器)的功能设计? [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-28
我想重新设计一个,我查看了网络上k6xx的呼叫器设计,带ct接口的(带四段和stop,还带cw,并口),有循环呼叫和ptt看门狗功能,分四段,每段5秒,带stop功能。录音的mic就是trx的动圈mic,用运放放大,也可以直通trx。他的电路比较复杂,我考虑用单片机来做,既然用了单片机,可以加入的功能就会多一些,所以请大家提点功能方面的意见,如果能实现就加进去。
另外,如果有要的b电台也请提早告诉我。
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-28
我想这些功能应该可以适用cqww ssb比赛了。但是我不知道你是否准备同时支持cw?
不过不支持cw也不是特别要紧,毕竟很多软件可以完成这些工作。
在线招租
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-29
回复: Contest Voice Keyer(比赛语音呼叫器)的功能设计?
最初由 bd6cr 发表
另外,如果有要的b电台也请提早告诉我。
我想了些建议:
1、可分四段,每段10秒,(每段输出电平可独立调节和增加echo功能更好)
2、可以编程播放,可控ptt,自循环呼叫(循环时间可调更完美),可自停及任意键停止当前操作功能
3、13.8v dc及220v ac供电,
4、电容及动圈麦克风双输入线路,
5、输出音频质量要好,保真度高,不失真、不能有电流声,自身电路抗干扰能力好。
6、有输出监听功能,发射完毕切换到收发机的接收音频输出。
7、10秒实时接收录音,能随时进行回放接收录音/正常接收切换。
8、能把pc to txr的接口 计算机声卡线路输入/输出接口集成更好。
9、感应式轻触按键
10、一个呼叫器对多台收发机的控制功能,多台机器共用一个呼叫器。
11、如有更豪华的设计就是增加点阵液晶显示屏,各项参数可以直接通过osd调整,增加双时钟(北京时间、世界时)功能,闹钟语音提醒功能(多段的以便提醒操作员一些注意事项),输出/输入电平显示功能,qso计数器功能,甚至还可以考虑增加游戏机功能或mp3播放器功能(让负责操作1.8mhz解解闷可以边自动呼叫边打游戏轻松一下!)和集成rotator的控制功能。
12、更加异想天开的是增加蓝牙功能,(以后能搞个蓝牙耳机做qso真爽哇!)
请您考虑一下,起码要实现前10个功能没有困难吧!
:d :d :d
离线BA4RD
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-29
回复: 回复: Contest Voice Keyer(比赛语音呼叫器)的功能设计?
最初由 招租 发表
我想了些建议:
4、电容及动圈麦克风双输入线路,
9、感应式轻触按键
:d :d :d
同意以上,增加dx spot
在线招租
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-29
回复: 回复: 回复: Contest Voice Keyer(比赛语音呼叫器)的功能设计?
最初由 ba4rd 发表
同意以上,增加dx spot
还有就是变声电路,增加回应率。:p :p :p
离线BA4TB
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-29
我想作为爱好者使用,功能上不一定要很花哨,不过抗干扰性能要强。
离线bb1bb
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-29
在线招租
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-29
最初由 bb1bb 发表
自己看吧:http://www.mfjenterprises.com/products.php?prodid=mfj-434
功能还不够强劲,跟我提的需求还有距离。;) ;) ;)
现在地单片机的处理能力比以前大大提高,或许梦想会成真的喔!
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-30
对啊,也很一般吗
离线4xa
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bd6cr 发表
另外,如果有要的b电台也请提早告诉我。
呼叫器上的mic和电台原来mic的接线最好考虑一下隔离。
呼叫器工作时,外接的mic应是断开的。
你做的话,我订一个。
顺便将从你处订的一个老板本呼叫器给升级一下。
用了一个,还有一个还没有用。
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-02
支持cw包括什么功能?k6xx的电路里面包括了cw的接口了呀!
最初由 ba4rf 发表
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-02
谢谢支持,呵呵。mic的问题很复杂,得想个整体的方案才行。
最初由 4xa 发表
呼叫器工作时,外接的mic应是断开的。
你做的话,我订一个。
用了一个,还有一个还没有用。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-02
回复: 回复: 回复: 回复: Contest Voice Keyer(比赛语音呼叫器)的功能设计?
这个功能还是用if shift实现吧,hihi
最初由 招租 发表
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-02
您是7ia吧?谢谢这么多好建议!
1,我看还是做成mfj那样的,第一段长一些,后面几段短一些,因为市场上可以买到60秒的语音录放芯片,40秒的似乎不常见。
2,可编程播放可以用在什么场合下?如果不用lcd显示,如何设计编程的方法?
3,没问题。
4,电容话筒还是驻极体话筒?
5,争取音质好,不失真,抗干扰一定会考虑周到。
6,ok
7,ok,回放接收录音/正常接收切换?是说呼叫器负责trx主扬声器的功能?
8,如果能有机结合,这个不难做。
9,感应和抗干扰性是矛盾的,不过会考虑到按键的舒适感。
10,有此必要吗?
11,lcd显示可能有必要,一是参数的调整,二是时间显示,三是电平显示,但是qso计数似乎不好实现吧?mp3和游戏功能还是拿个手机来玩吧,hihi
12,小心蓝牙饿了咬火腿,为了广大火腿的安全,还是不用了吧,呵呵……
最初由 招租 发表
我想了些建议:
4、电容及动圈麦克风双输入线路,
9、感应式轻触按键
:d :d :d
离线BA4RD
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-02
今年的ssb比赛能用上吗?
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-02
cqww应该能用上。
最初由 ba4rd 发表
今年的ssb比赛能用上吗?
在线BA4XA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-02
最初由 bd6cr 发表
您是7ia吧?谢谢这么多好建议!
3,没问题。
4,电容话筒还是驻极体话筒?
6,ok
8,如果能有机结合,这个不难做。
10,有此必要吗?
乖乖,,50元可搞不定这些了,500够吗?
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-02
mfj的参考价格是$170,如果同样的东西能以50rmb搞定,那美国人都会从中国订货了,呵呵……
在线招租
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-02
最初由 bd6cr 发表
您是7ia吧?谢谢这么多好建议!
3,没问题。
4,电容话筒还是驻极体话筒?
6,ok
8,如果能有机结合,这个不难做。
10,有此必要吗?
6cr您好,我是ba7ja,上篇提的建议只是一些片面的想法,不要见怪就好。
1、不知可否做到录音时间总长为60秒,最多可分5段,每段长度灵活可变。
2、即有键盘缓冲队列式播放功能,使用场合如:a=cq,b=5924,c=73,d=qsl via xxx,e=qrz
  操作中先后连续按b、d、c键,则连续播5924 qsl via xxx 73 后自动释放ptt
  这不需显示,有信息段状态标示即可,可以用双色led显示每段信息的状态,绿色的是在缓冲状态,红色的是正在播放状态,橙色为空记录,红色闪烁是录音状态,绿色闪烁是正在自动连续重播状态(如果还有其他状态需要显示的话还可以用交替闪烁和快闪烁/慢闪烁等方法表示。总之长亮的表示静态状态,闪烁的可以用于动态状态)
4、驻极体话筒,如mfj那个的思路一样。如果能考虑适用电脑用的多媒体耳机麦克风则更好。
5、这点非常关键,是整个vk的灵魂,一定要选好语音录音芯片,在条件许可得情况下尽量采用采样率高的,声音越hifi越好。抗干扰还要考虑使用一些谐波稍大的功率放大器对vk的干扰。
7、是把trx耳机的耳机输出连接到vk就行了,这个功能不难吧!如果想挑战难度的话,看看下边的:p 要求。
  把这个实时回放录音的时间做成1~10秒可调整参数,能直接在面板调整。这样可以适应不同的操作员的操作习惯。另外做回放两种状态。
  专心状态:按了回放键,耳机两个声道同时输出回放录音。
  花心状态:按回放键后,耳机一个声道回放录音,令一声道仍然直播频率上的情况。:eek: :eek: :eek:
8、这个ba7jg有经验。去年xx9c使用的就是在您的vk上加rs232控制界面集成的。
9、建议留remote key pad的接口。vk本身的按键要是卧式分布,不要象mfj那款立式分布,要考虑长时间使用都不累,多加些人体工程学的概念心思。键盘部分外壳要用手感好的非金属材料,金属的太冷了,冬天按不舒服。
10、有的,要考虑单人单机时,有多套设备的人会在不同波段使用不同的机器,这样会省去插拔麦克风插头的工作。这个功能现在用的人可能不太多,日后发烧友多起来的话就难说了,这部分日后也可以做成一件单独的产品。(这个功能不是必须的)
11、12、您的了解很正确,有些话是搞搞气氛而已,不必深究。
:d :d :d
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-08
1bb,那个x1和x10是什么功能?
最初由 bb1bb 发表
