  • 3058阅读
  • 7回复
求教,这种天线的阻抗是多少? [复制链接]
离线BG6IGG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-27
同上
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-27
我认为是50,因为把上边去掉就是一个j型天线,这只是我的推想,欢迎讨论,谢绝攻击。
离线peanut
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-28
这是两种天线,都是j型的变形。
上面横放的是折合振子天线,增益是3db,下面竖着的是倒相叠加1/2波长的j型天线,增益是6db。
两种天线我都做过。通过在1/4的j型部分上下调整馈电点,达到匹配50Ω阻抗。
调整这种天线至少需要一个场强表,移动馈电点找出最大场强,有驻波表最好,移动馈电点找出最小驻波。
离线BG6IGG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-28
多谢各位拉!加一起好像也有9db左右了吧,每加一个折合振子是3db,三个呢?,就是不知阻抗,楼上的说的好像和j标准天线调法一样啊
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-28
对呀就是一个加强版的j型天线呀!
离线不懂就问
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-28
好东西,改天也弄个玩玩,不过机械强度好象很难保证哦?
离线peanut
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-29
不是加一截就有3db的。
每3db增加一倍的场强,也就是说,两截为3db,三截不会增加1倍,所以不是6db,四截比2截增加了一倍,所以4截是6db。
而且实际上,折弯倒相部分也会有消耗,所以真正做出来达不到6db。为了减少折弯倒相的损耗,一般倒相部分采用比较细的金属杆或丝,垂直发射部分采用较粗的金属杆或管。
机械固定的问题是这样,折合振子的j型天线比较容易固定,400m用的尺寸较小,可以用铜管做了以后找一截pvc线槽封装起来。垂直倒相叠加的可以用pvc管封装,然后把pvc管绑在木棒、木杆、竹竿上。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-29
可以考虑用热缩管来加固
