  • 7117阅读
  • 6回复
GM300接收VCO的调整方法 [复制链接]
离线rhaibo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-27
买了台gm300u段机器,原来频率在403-433。通电后发现无法抄收436000以上的频率。发射正常。在各位新老ham的指点下确认是接收vco失锁:在超出原频率过多后无法锁定信号,检出声音。发射的vco 也同样会存在这样问题。
vco:压电控制震荡器。
调整的过程
把机器平放在桌子上,分别用20和10的星型改锥卸掉前面板的两个长螺丝,左右盖子的四个螺丝。把前面板往外拿一点,就可以打开上盖了,注意上盖是塑料的,小心。
接着用改锥翘开屏蔽盖,盖子上标有方向。露出来的叫rf板,上面还有一个小屏蔽盖,叫vco屏蔽。如果机器面板朝向你自己,此时vco屏蔽应在你的右手。
用改锥翘开,下面被屏蔽区分为两个格子,上面格子里有两个可调电感,左边红色的是接收vco,右边棕色是发射vco。
检查没有短路、触电危险后通电。调到你需要频率的频道,如北京中继439750,按住前面板的mon键两秒左右取消静躁,这时应该能听到很强的噪音和微弱的通连信号。
用无感改锥顺时针调接收vco电感直到收到清晰的通连信号,再调90度左右即可。
一般总共调180度。
我估计发射vco的调整方法也应该差不多。
离线向天望一
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-18
顶!!!!!!!!!!
离线bg2igs
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-04
支持,,,,,谢谢,,,
离线BG7KKK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-06
给你个连接,这个是说motorola的mt300的调整,是说发射vco的调整.接收的就只在发射的旁边.gm300跟mt300的调试都一样的,只不过其电位器不是同一型号而且.因为每个论坛的图片上传大小都不一样所以我也帖上来了,请移步看看,希望对你会有用吧!
http://www.fs-car.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=22&id=38817
离线bg4ilm
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-14
记号,正在调整gm300
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-07
明天有时间调调我台u低的机子。
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-08
不懂为什么vco失锁还能收到微弱的信号?路过!!!
