  • 25181阅读
  • 99回复
EH天线制作完毕 [复制链接]
离线BG2IBE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-26
搜索很多资料,并自己动手做了一副,谐振在29mhz,可这几天我们这里根本没有传播,把频率改到21。300mhz,驻波可以调到1:1。1
并且摸索了不少经验,呵呵,才明白为什么eh天线只用于qrp。本地效果不错,不知道远距离通讯怎样,还没有实验。
离线BG2IBE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-26
长度只有0。5米,如果弄到高耐压电容,可以增加功率。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-26
回复: EH天线制作完毕
最初由 bg2ibe 发表
能不能来张图纸看看!:d :d :d :d
离线xjl
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-26
挺小巧的效率怎样?
原理没有搞清楚
能介绍一下吗?
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-26
回复: 回复: EH天线制作完毕
最初由 bd6qh/qrp 发表
发一组清晰图片也好啊
离线bg2hy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-26
图~图!
离线bluefacecn
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-26
严重关注!!
离线大肚蝈蝈
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-26
希望详细介绍一下。谢谢
离线qjheting
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-27
最初由 xjl 发表
挺小巧的效率怎样?
原理没有搞清楚
能介绍一下吗?
原理是利用lc串联谐振的方法提高电压,lc串联谐振可以把中点的电压提高到输入电压的q倍。这样可以利用lc的谐振提高的电压提高缩短的偶极振子发射出去。当然电容的耐压是关键了,可以采用印刷电路板制作电容器。
为了提高lc谐振的q值,在偶极连接处串入了一匝线圈做电感。
我前一段时间在一个论坛分析了工作原理,这是我的分析看法,希望大家讨论。
在这里看看:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=33699&perpage=15&pagenumber=2
离线BG2IBE
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-27
eh天线是依据新的天线理论所设计的天线,它的长度和波长没有严格关系,因现在的结构限制,它的直径和频率有关系。
我对eh天线的理解(仅供参考,欢迎批评):eh天线
“传统天线理论,其技术已有几十年未变,小型中波广播天线cfa是由九十年代末由埃及科学家mr. kabbary 发明的,目前全世界已有16副cfa投入实际应用,由于该cfa提供了中波广播天线小型化的新思路,是二十世纪中波天线史上的一项化时代的革命性发明。”(这是其他文章引用http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?threadid=33699)
e(电场)h(磁场)互垂直的原理,将2个极板之间产生磁场,这个天线是以磁场辐射为主的(这是我本人的理解)。
离线BG2IBE
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-27
haiyou
离线BG2IBE
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-27
接线图
离线BG2IBE
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-27
另一个
离线BG2IBE
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-27
各波段的pvc官推荐直径:
80米   200 mm
40米   100 mm
20米   51 mm
15米   25 mm
10米   19 mm
英文资料及制作图片网址:http://www.qsl.net/sm5dco/cc-coil.html
http://www.qsl.net/ik5xct/dxkey/eh20ik5xct.html
我的制作:因短时间内买不到铜板,所以到建筑装潢商店买了1米不锈钢钢管(直径为22mm,是做窗帘用的),和刚好套进此钢管的pvc管1米,不锈钢钢管割除各15cm长度2个,直接套在pvc管上做极板用。电感线圈我用了1。5mm的漆包线绕8圈,电容用2个陶瓷半可变(5/25p)。天线总长度也就是60cm就够了。调节电容可以直接改变谐振频率。功率超过5w,能看到陶瓷电容上的打电的火花。最好用间距大的空气可变,请注意2个电容不是共接地的,还有线圈绕线方向要一致。
本人没有数码相机,不能直接提供我做的照片,抱歉!祝大家成功。
这可是野外超短波被当住不能用的时候,用短波的最佳天线(能做到20~30cm长)。
如果哪位朋友用巧妙的结构设计克服它的弱点的话,很可能很多大型天线要消失了.
离线BG2IBE
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-27
继续
离线BG2IBE
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-27
其它结构
离线BG2IBE
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-27
其他2
离线BG2IBE
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-27
其他3
离线BG2IBE
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-27
其他继续
离线BG2IBE
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-27
最后:希望大家踊跃参加制作实验,并交流经验。
