  • 5822阅读
  • 9回复
熟悉卫星电视的朋友请进,73! [复制链接]
离线简单
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-26
在家楼顶发现一个废弃的锅,是已经搬走的住户原来安装的,高频头还在,锅的方向是正南向西10度左右,仰角没有具体测量,锅上已经修迹斑斑,我猜应该不是ku的锅,顶多也就是c的锅,俺猜这应该是收凤凰卫视的锅,就是76号卫星,我现在想测试,哪位朋友能告诉我该怎么测试,,锅的角度和仰角是否还需要调节,,,,
离线简单
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-26
高频头近照
高频头近照,好像是usa的
离线简单
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-26
来了
离线by6dx
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-07
抛物面天线分正馈和偏馈两种,按图中所见,你那个是正馈的,增益稍比偏馈的低点。高频头看上去像是c波段的。其实c波段的节目比ku的多些。另外直径较小的天线由于增益的原因是收不到c波段的节目的,要收c波段的天线直径起码1.2m吧。
图中的天线不带极轴座,因此所说的仰角和偏角都是没有意义的。也就是对所不同纬度的同步卫星的天线的“仰角”是不同的,实际上那并不是真正的仰角。
要测试这副天线,你需要一台卫星电视接收机或插在电脑上的卫星电视接收卡,前都较便宜,几百元就可以买到了。当然用前者的话电视机是少不了的。另外你还需要一份卫星电视节目表,上面有不同卫星的不同节目的参数。
在卫星电视接收机上设置好本置频率(c波段为5150mhz,ku一般为10750mhz)、节目下行频率、符号率、极化方向(以上三项节目表中都有)后,接收机就处于搜索该节目的状态,你调整天线的角度,直到收到节目为止。有些接收机有信号强度和质量的显示,可以较方便地看到天线对准程度趋势,另外还有的系统可以看到模拟的频谱,那就更好了。
收到节目后,旋转高频头,使极化对准,接收机显示信号质量为最大,再调整高频头上反射板的位置(如果有的话),使接收机显示信号质量为最大。这时天线的状态就是最好地对准某颗卫星了。一般来说东经110.5度、100.5度这两颗星较好收得到。
第一次的话可能要花一个下午的时间。这东西经验是很重要的,成功过一次以后就好办了,祝你好运!
离线by6dx
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-07
强调一下,无所谓什么ku的锅,c的锅。收什么波段的节目不在“锅”,而在高频头,把c波段的高频头换成ku的,不就是“ku的锅”了吗?其实要收c波段的节目对天线直径要求还要高些,起码1.2m,收ku的节目60cm就可以了。
推荐先收收100.5度的亚洲2号,下行频率3706mhz,h(水平极化),符号率4418,如果你的高频头是ku波段的,可以收该星的天津卫视,下午频率12371,h,符号率6930。有些接收机的符号率是5位的,要在前面加个0。
以上两个节目都没有加密,天线对准就能看。否则如果工挑了个加密的节目,对准了也不知道,很冤的。
离线BG1GZQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-05
这个天线我也有一面,精度不好,但是可以看105。5 亚洲3号不成问题,可以看凤凰卫视,省台。。。。。。
http://ntcq.net/s
离线山阳浪子
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-05
可能是收3s的
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-01
现在看亚洲3s的c波段解密节目,换什么样的机器和卡能看到加密的?
离线bd4acw
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-03
搭个便车!!
小弟有:
原包装中卫1.2m偏馈天线一片,550元。
全新得力ds2002场强仪一套,950元。
以上器件均未使用过!
联系电话:021-28601408
        13774369365
离线bd4acw
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-03
[quote=简单]在家楼顶发现一个废弃的锅,是已经搬走的住户原来安装的,高频头还在,锅的方向是正南向西10度左右,仰角没有具体测量,锅上已经修迹斑斑,我猜应该不是ku的锅,顶多也就是c的锅,俺猜这应该是收凤凰卫视的锅,就是76号卫星,我现在想测试,哪位朋友能告诉我该怎么测试,,锅的角度和仰角是否还需要调节,,,,[/quote]
根据你提供的信息,小弟斗胆发话:
这片天线是收100.5度亚洲3s的,高频头的本振是5150mhz。
你先找台雷霆430xp试试,输入数据,如有信号那就算邻居给你的新年礼物!
再把天线除锈、上漆就可使用了。
有关卫视方面的事都可找我。
73!
