  • 10689阅读
  • 17回复
钻石770车载天线的驻波怎么调整? [复制链接]
离线he8zh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-24
我在家暂时用yaesu-8900r配一根钻石770天线,昨天买了一台钻石sx-600驻波表经测试发现在420和450m的驻波都差不多接近2,430m附近在1.5左右。可是不知道这类天线的驻波比应该怎样调整,希望各位前辈指教。:confused:
离线IDK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-24
这个是死的天线,怎么调节啊?
离线BG4AVL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-24
我也想知道
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-25
这是个车载天线
装上车顶就行啦
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-25
车载天线,不放在车顶swr就大,至少要吸在有一定面积的金属物体上
离线bg1oiy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-26
不能调整,因为这是固定频点的业余天线呀,在业余段没问题。
离线BA5BO
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-26
说啥呀...
nl-770等最大的特点就是不需要地网就可以,实测发现底部的外壳和振子是通的,
也就是说,最底下一部分是一个匹配段。
所以,不需要地网,我曾经用这个配一个m-sma的头用在手台上,不要太酷,效果也好
原装的我不知道,我用得nagoya的仿品,带了一个小的内六角,松开主振子与底座连接的两个螺丝就可以调整上面的长度调整驻波
我调整后,不用地网, 用259测试谐振在145上,驻波1.2
用sx600测试 20w功率输入,谐振435,驻波1.3
很不错。
其实这个的基本原理就是3倍频谐振。
离线digifan
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-28
这是个车载天线
装上车顶就行啦
就是,天线和环境有很大关系的,不同地方测的值不同
离线不懂就问
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-29
你在哪里用,就在哪里测,嘿嘿,不懂装懂!
离线BG6QCN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-29
车载天线就是保证在车上用
放到别的地方在好再烂都是正常的,就这么简单
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-08
我的新名的sbb4 v段正常,最低到1.02
u段驻波比要1.6,
底下放上金属会好点
车载天线看来也不是都好的
部分天线需要调整的
离线BG4FIK
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-09
说啥呀...
也就是说,最底下一部分是一个匹配段。
很不错。
其实这个的基本原理就是3倍频谐振。
正解
离线bg1tem
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-09
中心频点在430的天线在420和450不会有好的表现,比较振子也就5mm粗。
770的天线在中心频点的驻波应该不大于1.2,如果是1.5,你就得检查馈线系统了。
离线bg6rxl
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-18
我的是老鹰NR-770R天线,用的是老鹰K303的纯磁天线座,放在空调机的防雨棚上,呵呵呵
离线BH7KVE
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-18
我是路过的。。。。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BH1JGA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-18
这类天线,设计时的中心频率好像在430MHZ,驻波小于1.5.,您都到了450MHZ了,驻波能不大嘛。
[ 此帖被BH1JGA在2013-12-18 21:53重新编辑 ]
离线周富才
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-12
好帖,乘车学习,谢谢!
离线BH1EBF
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-13
已经不错了,我觉得。
