  • 4812阅读
  • 11回复
八木天线的仰角 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-24
前两天得ham友的提醒,要注意八木天线的仰角问题。
我目前天线的安装情况:天线支撑杆立在七楼楼顶(大概22米左右),天线安装在离楼顶高度约为5米5的位置,为了固定支撑杆,把它绑在水池(约1米8高)上,所以天线前部离水池顶部是3米7左右。
我觉得有一定的仰角是合适的,否则有部分电波向天线的斜下方发射出去,传播的距离就不远了。这样,天线的效率就降低了。但如果仰起太高,会不会有相当部分电波就直接穿过电离层了?
什么样的一个角度合适呢?请使用过八木天线的ham说说自己的天线选的是多大的仰角,谢谢。
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-24
如果想dx还是水平的好即0度
因为我们生活在一个球上
一切事情都是相对的
离线bg9ba
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-24
回复: 八木天线的仰角
最初由 bg7ihn 发表
  除非你玩卫星,要跟踪它的轨迹。 在hf段,所谓仰角是指电波从天线发射出去和地面在垂直面的角度。主要和天线与地面的距离和高度所决定(镜像),并不是天线的仰角。
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-25
谢谢上面两位的回复
俺只是简单地想:有部分电波向天线的斜下方发射出去,也许可以通过仰起天线来使这部分的电波可以发送到远方(假设用a来表示这部分电磁波)。但因为天线仰起来后,电磁波射向大气层的入射角就减小了,这部分电波通过大气层的路线就缩短了,其中有部分可能因此就直接穿过大气层了(假设用b来表示这部分电磁波)。
这样的话,我觉得:
当b>a的时候,应该减小八木天线的仰角;
当b<a的时候,应该增大八木天线的仰角;
当b=a的时候,八木天线的仰角刚刚好。
我不知道我在这里用仰角这个词是否正确(够专业),我当你们能理解其中的含义的,而且我确信我原来就知道地球是圆的;)
不知道这样一个仰角是否存在经验值,也许对不同频率而言,这个角度会不一样。
离线jusun
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-26
你的假设有问题
你似乎觉得传播距离有的时候是由于在大气层中损耗而受到限制了
实际上这情况是不存在的
在uhf波段(其实vhf也类似)传播受限制主要是由于地球自身是圆的而无法到达圆弧的下方,也就是被地球自身遮挡造成的的
而这种遮挡的解决办法,只有提高高度(这有不可能无限制提高)
所以,传播一般不可能超过100公里左右
当然,还有地形的影响、建筑物、高山等的遮挡
再有仰角的情况下,你会将一部分电波发射到更远的地方(因为有仰角可以某种程度上避免地球自身的遮挡),但是,这没有用,因为这部分电波会存在于到达区域的上空。不会被接收到。(传播类似于光线)
所以,可能有部分电波因为有仰角而传到了更远的地方,这也没有用。
仰角问题,不要再想了
除非你处于盆地
在线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-26
回复: 你的假设有问题
最初由 jusun 发表
实际上这情况是不存在的
所以,传播一般不可能超过100公里左右
仰角问题,不要再想了
除非你处于盆地
bg1ofa,抱歉,我忘记说明自己在谈论10米波段的八木天线。电波射到空中有可能被电离层反射下来的,又因为地球是圆的,所以只要电波不是射向地面的话,它总能到达电离层。射到某个区域上空的电波,虽然不能被当地的电台接收到,但还是有用的,因为它可以继续传送到更远的地方。
当然,也听说了,电波也能被地面反射,而电离层也不能反射全部的电磁波。但要作具体的定量计算,就没辙了。只好问有经验的人要个经验值了。
我嘴笨,画个图吧
离线BG5QAP
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-26
玩卫星一般要多少角度?
离线qjheting
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-27
回复: 八木天线的仰角
最初由 bg7ihn 发表
这个想法非常好,但是地球的弧线使得人们没有更好的办法解决高频信号的转向问题,因为这是人力不可为的。
从各种资料介绍来看,进行u/v段的dx联络天线的仰角不是+的,应该是-的。也就是说应该是微微下倾的。因为v段以上的传输属于视距传输,也就是可以直接看到的就可以传输到,当然不是肉眼看到的距离。从地球弧线分析可以下垂1~3度。当然进行超视距传输时,是利用大气的温度差形成的介电常数反射实现的。当然超视距传输受到的气象条件影响非常大,所以超视距传输是不稳定的传输。
四川电视台建设在娥眉山上,1800多米高,在四川的非常广大的地区都可以稳定的接收四川电视台的信号,这就是视距传输的一个非常好的例证。
有人提出在完全依靠电离层反射的hf段,尤其是10米段,采用+10度的仰角比较容易将更多的信号射向电离层。因为电离层对10米的最佳反射角度在15~20度左右,这不是个固定不变的数。+10度左右的仰角可以在反射处达到这个角度。
这样你的电波会比较集中的反射在一个区域。采用0度的仰角是,虽然损失一部分能量,但是入射电离层的范围宽,相对落入的反射区域大,可以有效的通连更大的范围。所以大多数ham采用的是0度的仰角。
电波的一次反射损耗大约是30~110db,所以为了提高通连效果,提高接收天线的效率就非常的关键了。
离线不懂就问
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-29
发射仰角有必要去刻意的做吗?仰角如果这样得来的,那么直立天线的那个仰角怎么来的呢?
离线qjheting
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-29
最初由 不懂就问 发表
这个问题非常的好,因为直立天线的发射3db仰角角度大约45度,而且水平投影没有方向性,所以gp天线不象八木那样可以集中能量发射。要取得相同的通连效果,gp天线的发射功率可能要比八木大3~10db吧。在有限的功率条件下取得最好的通连效果,也许是ham的的最高追求目标吧。:)
当然gp的最大优点是简单,不需要复杂的转向和定位系统。实际使用中根据个人的爱好和实际情况自己决定使用什么样的天线。
离线不懂就问
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-29
最初由 qjheting 发表
谢谢您详细的回答,其实我的意思是说,这个都是特性,并没必要这么刻意的去抬高或降低架设的角度,老师您说对吗?而且在不同的高度,天线的发射仰角也是不一样的。老师您说对不?
离线qjheting
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-29
最初由 不懂就问 发表
谢谢你这样的称呼,其实没有必要这样的客气。
对待技术问题共同协商,共同提高这是ham的准则。我说的仅仅是自己的理解,共同讨论一起进步。
你的呼号怎么没有添上,如果没有可以申请一个,需要等待大约1年的时间就可以了。
