FT-710 Web Control — 把短波电台搬进浏览器
cheenle
UID:486
960小时
管理员
发表于: 07-12
这是什么?
FT-710 Web Control 是一个开源项目,让你可以用手机、平板或电脑的浏览器远程操控
Yaesu FT-710
短波电台。不需要安装 App,打开网页就能操作——调频率、切换模式、看频谱瀑布图、收发音频,全在浏览器里完成。
为什么要做这个?解决了什么问题?
Yaesu FT-710 是一台优秀的 HF/50MHz 电台,但它的操作方式有两个痛点:
必须坐在电台前操作。 旋钮、按钮都在机器面板上,你得待在电台旁边。想在阳台晒太阳的时候扫扫频?不行。想躺在床上用手机看看 20 米波段有没有传播?不行。
原厂远程方案不够灵活。 Yaesu 官方的 SCU-LAN10 远程套件需要额外购买硬件(约 $200),而且配套软件只支持 Windows。Mac 用户、Linux 用户、手机用户呢?对不起,不支持。
这个项目就是来解决这两个问题的:
痛点
解决方案
只能坐在电台前 →
任何有浏览器的设备都能操控:手机、平板、笔记本
原厂方案贵且只支持 Windows →
免费、跨平台:macOS / Linux / Windows / 树莓派都能跑
没有频谱显示 →
实时 FFT 频谱折线图 + 瀑布图:看信号强度一目了然
没有音频传输 →
双向音频:既能听收音,也能对着手机话筒通联
核心功能一览
电台操控
频率调节:8 位数字频率显示,支持步进调节(10Hz ~ 25kHz),点击频率可直接输入
模式切换:USB / LSB / CW / AM / FM / RTTY / DATA,一键循环或弹出列表选择
波段切换:160m ~ 4m 共 12 个业余波段,一键跳转
VFO 双通道:A/B 切换、A=B 复制、Split 异频操作
滤波器:根据模式自适应,23 档语音 / 21 档窄带
ATT / PRE:衰减器和前置放大器逐档循环
DSP 功能:NR(降噪)、NB(消脉冲)、AN(自动陷波)、COMP(语音压缩)、ATU(天调),一键开关
PTT 发射:按住说话,松手停止——带安全看门狗保护,不会卡发射
仪表与可视化
FFT 频谱折线图:实时显示当前频谱幅度,青色折线带网格参考线,信号峰高度直观、突变平滑(EMA 平滑 + 2× 幅度增益)
瀑布图:850 点实时频谱,120 行历史,6 种配色可选(Jet / Hot / Cold / Thermal / Night / Gray),Floor/Ceil 滑块独立调节显示范围
频率刻度:自动适应跨度,显示 MHz/kHz 刻度
S 表:S0 ~ S9+60dB 条状表,dBm 数字读数
多功能表:PWR(功率 W)、ALC、SWR(驻波比)、Id(漏极电流 A)、Vd(漏极电压 V)
音频传输
RX 接收音频:电台声卡采集 → Opus 压缩(64kbps,原始 PCM 768kbps 的 1/12)→ 浏览器实时播放
TX 发射音频:手机/电脑麦克风采集 → Opus 编码 → 送至电台调制输出
Opus 编解码:带宽低、音质好,弱网环境也不卡顿。无 Opus 库时自动降级为 PCM 传输
Very Large-Scale Computing
https://www.vlsc.net
大科学, 大计算, 大模型, 大系统
cheenle
UID:486
960小时
管理员
发表于: 07-12
https://www.vlsc.net/mrrc_ft710/zh/index.html
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
大科学, 大计算, 大模型, 大系统
bd5ir
UID:2553
11025小时
发表于: 07-12
这是好消息啊,刚好我就是用的一台FT-710设备.
BD5IR 徐强 手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
cheenle
UID:486
960小时
管理员
3楼
发表于: 07-12
自己玩儿的。。。 试试能否用。。。 开源的
大科学, 大计算, 大模型, 大系统
bd5ir
UID:2553
11025小时
4楼
发表于: 07-13
完善,改进,普及
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
bh9axp
UID:427486
39小时
5楼
发表于: 08-04
今晚就回去试试
BD6MM
UID:36826
5672小时
6楼
发表于: 08-07
能不能理解成带声卡的电台都可以用上这套系统?
业余电台实时信号
BD6MM的通联日志
Lotw申请教程及使用
磁环天线的制作与实验
端馈天线匹配盒的制作与实验
cheenle
UID:486
960小时
管理员
7楼
发表于: 08-21
你的需求另外一个可以满足:
https://www.vlsc.net/mrrc/zh/index.html
这个只要有CAT有声卡,HAM LIB能支持的设备都可以,这个是涵盖了绝大部分电台
而现在这个是针对Ft-710的,可以不用SCU-10就把频谱搬到远程手机侧
另外还又一个FT710.IC-7300及MK2的,一个USB线就可以:
https://www.vlsc.net/mrrc_modern/zh/index.html
,其实这个是FT710专属版的扩展,因为我只有FT-710有朋友又想同样的功能用在IC-7300
大概就是这么个情况
大科学, 大计算, 大模型, 大系统
