  • 65阅读
  • 0回复
x6100自定义固件(ft8改进版)v0.4 [复制链接]
离线bg7nzl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 前天 10:33
下载地址 https://github.com/bg7nzl/x6100_gui/releases/tag/7nzl_v0.4
或qq群文件:1076454371
需要固件升级[color=rgba(20, 20, 20, 0.92)]BASE ≥ 1.1.9
X6100 使用说明(FT8 与手机遥控)
一、用之前请先确认
  1. 呼号和网格已在电台里设好(没有呼号,很多功能用不了)。
  2. 天线接好,驻波正常,功率合适。
  3. 遵守当地法规,FT8 操作需有人看守,不要无人值守自动发射
  4. 进入 FT8 后,发射功率最高 10 瓦。若您之前设得更高,屏幕会提示已自动限制。
二、怎样进入 FT8
  1. 在主界面找到 APP 区域(应用按钮那一页)。
  2. FT8 进入 FT8 画面。
  3. 画面中间是解码列表(别人发的信号会一行行出现);右侧和下方是功能按钮
退出 FT8:按返回键离开即可。未完成的通联记录会自动保存(见下文「通联记录」)。
三、FT8 按钮怎么翻页
右侧按钮分 4 页,每页最多 5 个键。按 「Page: 1:4」 可依次翻到第 2、3、4 页,再按回到第 1 页。
第几页
有哪些按钮
第 1 页
Free MSG · TX CQ · Auto · Auto Mode
第 2 页
Show(显示范围)· Mode(FT8/FT4)· Hold Freq · TX Call
第 3 页
Force QSO save · CQ Modifier · Time Sync · Auto DNF
第 4 页
翻页键(暂无其它功能)
下面按使用频率说明各按钮。
四、手动通联(自己点列表)
这是最基础、也最稳妥的方式。
  1. 确认 AutoOff(第 1 页),表示完全手动。
  2. 确认 TX CallEnabled(第 2 页),表示允许发射。
  3. 在解码列表里用旋钮选中一行按一下确认(相当于「点这条消息」)。
  4. 电台会自动帮您生成下一句该回什么,并在合适时刻发射。
  5. 对方再回复后,继续点他的新消息,直到通联结束(通常以 73 收场)。
  6. 通联完成时,屏幕会提示 「Saved QSO de …」,记录已写入日志。
小提示
  • 若对方好几轮没再出现,电台最多再帮您试 5 轮,之后会自动停下,避免空发。
  • 正在发射时若再按键,会停止发射(TX Call 变为关闭)。
五、自动帮您选台(Auto 与 Auto Mode)
第 1 页有两个相关按钮,配合使用
5.1 Auto(自动程度)
Auto 循环切换:
显示
什么意思
适合什么时候用
Off
不自动,全靠您点列表
想完全自己控时
Res
只回答呼叫您的人,不会主动去叫别人的 CQ
您开着 TX CQ 等别人来叫时(见第六节)
Full
在 Res 基础上,还会主动去叫列表里别人的 CQ
想省力、又有人看着时
Pre
在 Full 基础上,还能在别人快结束通联时插叫
老手、频点较挤时
重要
  • 使用 FullPre 时,必须有人在电台旁,随时能关发射或改频点。
  • 已经通联过的电台,自动模式不会再去主动叫(避免重复刷台);但若对方主动呼叫您,仍会正常应答。
5.2 Auto Mode(多个目标时选谁)
当同时有多台可以通联时,按 Auto Mode 切换优先规则:
显示
优先选
SNR
信号最好的
Dist
距离最远的(需双方网格信息完整)
Rnd
随机
Grid
还没通联过的新网格(列表里网格前带 * 的表示「新网格」)
Auto Mode 会记住您的选择,下次进 FT8 仍是这一档。
Auto 每次打开 FT8 默认是 Off,需手动打开。
5.3 手动与自动别混用
  • 点了列表里某一行 → 自动关 CQ、Auto 回到 Off,进入纯手动跟这一台。
  • 改了 Auto 或 Auto Mode → 会关 CQ,重新开始自动逻辑。
  • 打开 TX CQ → Auto 自动设为 Res(只等别人来叫)。
六、自己发 CQ(TX CQ)
TX CQ 循环三档:
显示
含义
Off
不叫 CQ
Even
整点、30 秒 那些时刻发射 CQ(FT8 标准时段之一)
Odd
15 秒、45 秒 那些时刻发射 CQ
怎么用
  1. 先设好呼号、网格。
  2. TX CQEvenOdd(二选一,看您想用哪组发射时刻)。
  3. 屏幕会提示 「Next TX: CQ …」,随后按设定重复叫 CQ。
  4. 有人呼叫您后,电台会优先应答,CQ 会暂时让位;通联段落结束后 CQ 会继续叫
  5. 叫满设定次数仍无人应答,TX CQ 自动回到 Off
  6. 想停叫 CQ:再按 TX CQ 直到显示 Off
CQ Modifier(第 3 页):可给 CQ 加后缀,例如活动名 POTA。按按钮输入字母数字,确认保存。
七、Free MSG(发一句自定义短话)
第 1 页 Free MSG:发一条最多 13 个字符的短句,只发 1 次
允许字符:空格、数字、大写字母 A–Z,以及 + - . / ?(小写会自动变大写)。
典型用途:TU 73、PSE QSY、QSO B4 等。
操作
  1. Free MSG
  2. 输入文字,确认。
  3. 屏幕提示 「Next TX: …」,下一合适时刻发出。
注意
  • 若当前正忙(已有别的话要发),会提示 TX busy,请稍后再试。
  • 通联进行中也可以排队发 Free MSG;会让出一个周期再发,通联不会丢。
  • 上次输入会自动记住,下次打开可改。
八、第 2 页其它按钮
按钮
作用
Show: CQ / All
列表只显示 CQ,或显示 全部 解码
Mode: FT8 / FT4
切换 FT8 与 FT4(切换会清空当前 FT8 会话)
Hold Freq: Disabled
跟随时会跳到对方频率
Hold Freq: Enabled
守在本频,只移动光标标记对方位置
TX Call: Enabled / Disabled
总开关:则只收不发(自动、手动都暂停发射,模式可不变)
九、第 3 页其它按钮
按钮
作用
Force QSO save
把「报告已交换、但还没正式 73 收场」的通联批量写入日志;有记录时提示 Saved N QSOs
CQ Modifier
设置 CQ 后缀(见第六节)
Time Sync
校准时钟到 FT8 标准节拍(解码不正常时可试)
Auto DNF: On / Off
自动陷波:压制频点上特别强的尖峰干扰,减轻解码被「压没」;离开 FT8 会尽量恢复您原来的陷波设置
十、通联记录存在哪里
  • 正常完成的通联:屏幕提示 Saved QSO de … 即已保存。
  • 通联日志(ADIF):/mnt/ft_log.adi
  • 详细收发记录:/mnt/ft8_logs/ 文件夹里按日期命名的文本
  • Free MSG 上次内容:/mnt/ft8_freetext.txt
不懂路径也没关系:用下面 手机网页「文件浏览」 下载即可。
十一、用手机或电脑遥控电台(Remote)
适合机器在阳台、窗外,人在屋里操作。
11.1 连接
  1. 让 X6100 连上 Wi‑Fi(与手机同一套路由器)。
  2. 查电台 IP 地址(在电台 Wi‑Fi 设置里可见;或问帮您装固件的人)。
  3. 手机或电脑打开浏览器(Safari、Chrome 等)。
  4. 地址栏输入:http://电台IP/
    例:若 IP 是 192.168.1.50,就输入 http://192.168.1.50/
  5. 打开后点顶部 Remote(遥控)。
11.2 Remote 页能做什么
  • 按键:POWER、PTT、BAND+/-、MODE、F1–F5、LOCK 等,与机身按键类似。
  • 旋钮:VOL(音量)、MFK、VFO——可点中间圆钮,或用旁边的 +1 / -1
  • 看屏幕:中间显示电台当前画面截图;需要时点刷新更新。
说明:Remote 是遥控整台电台,不限于 FT8。进 FT8 仍要在屏幕里按 APP → FT8(可在 Remote 截图里看位置,用 F 键或旋钮操作)。
11.3 网页上其它常用功能
菜单
用途
File browser
浏览、下载 SD 卡里的日志、截图、录音等
dmesg
查看最近系统消息;出故障时截图发给维护者
General / Bands / Digital modes
改电台参数(建议有把握再用)
十二、推荐几种用法(照着选)
只想安静守一个台、手动玩
  • Auto:Off
  • TX Call:Enabled
  • 看到合适的就点列表
想自己叫 CQ,等别人来
  • TX CQ:EvenOdd
  • Auto 会自动是 Res(只应答)
  • TX Call:Enabled
想少动手、自动找 CQ 通联(必须有人看着)
  • TX CQ:Off
  • Auto:FullPre
  • Auto Mode:按喜好选 SNR(稳)或 Grid(追新网格)
  • TX Call:Enabled
临时不想发射、只听
  • TX Call:Disabled
发一句短话
  • 第 1 页 Free MSG,输入确认
十三、安全与礼貌
  1. FT8 不是无人值守工具——自动功能再强,也要有人在场,能立刻关 TX Call 或退出 FT8。
  2. 勿在频点拥挤时长时间占频;通联结束及时 73
  3. 功率已限 10 W(FT8 界面内),请勿外接违规放大。
  4. 遥控仅应在自家 Wi‑Fi 使用,勿把管理网页暴露到公网。
十四、常见问题
Q:列表里一直没有解码?
检查频率是否在 FT8 常用段、Mode 是否为 FT8、Time Sync 是否试过、天线与驻波是否正常。
Q:点了消息提示 Invalid message?
该行可能不是能跟进的通联内容(例如纯信息行),换一行带呼号的试试。
Q:自动模式怎么不去叫某台 CQ?
可能之前通联过、或信号/规则不符合;可改 Auto Mode,或改用手动点列表。
Q:通联中途想停发射?
第 2 页把 TX Call 设为 Disabled;恢复后再设为 Enabled 可续上(对方仍在时)。
Q:手机打不开网页?
确认手机和电台同一 Wi‑Fi、IP 没输错、地址要带 http://。
Q:Free MSG 提示 TX busy?
等当前这一句发完或取消后再试;或先关 TX CQ。
如有疑问,请联系帮您维护固件的人员,并说明屏幕上的英文提示内容。
